Thema: Wie drucke ich Richtig??? (1556 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 25. Jun. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe bis jetzt hin und wieder im Modell-Bereich gedruckt und wollte nun mal das ganze im Papier-Bereich drucken. Schön und gut, habe zwar keine Ahnung ob das Richtig ist wie ich das mache aber ein eins ist sicher. Das was ich gedruckt habe ist nicht das was ich möchte. Im Modell-Bereich habe ich immer die Zeichnung 1:1 herraus bekommen. Also 100mm Durchmesser waren auch 100mm auf dem Papier. Und wie mache ich das im Papier-Bereich??? Vielleicht ist ja jemand hier der mir die einzelnen Schritte oder Einstellungen genauer erklären kann bzw. würde. Bis jetzt bin ich im Modell-Bereich auf "Ansicht... Ansicht erstellen..." und im Papier-Bereich auf " Einfügen... Ansichtsfenster..." gegangen und dann auf Drucken. Das Ergebnis ist das ich eine Lupe brauche um alles zu erkennen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 25. Jun. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
hy Marco, du kannst für den Papier- und Modell-Bereich verschiedene Druckmasstäbe eingeben. gehe in der Ansicht Papierbereich auf <Datei - Seite einrichten> hier kannst du verschiedene Layouts und Masstäbe für diesen Bereich anlegen. Hoffe dir damit geholfen zu haben, Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 25. Jun. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 25. Jun. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, Das mit den Einstellungen habe ich auch gedacht und alles auf 1:1 gestellt. Geht aber irgendwie auch nicht. Zumindest sehe ich hier und da keine "Eigenschaften" im Papier-Bereich Also nochmal um Missverständnise zu beseitigen. Wenn ich richtig verstanden habe gehe ich doch wie Folgt vor.... 1.Zeichnung im Modell-Bereich: Ich gehe auf "Ansicht erstellen"... Ziehe ein Kasten (beliebiger Größe??)um die Zeichnung und vergebe dieser einen Namen.(Fenster "Benannte Ansicht") 2. Ich wechsel in den Papier-Bereich, richtig?? 3. Dort gehe ich auf "Ansichtsfenster einfügen" und ziehe hier wiederrum ein Kästchen (beliebiger Größe??) Ich denke in Punkt 3 fängt der Fehler an, da ich den Bereich beliebig Groß/klein zeichnen kann. Oder habe ich einen Maus-Klick vergessen? Auch sehe ich in "Eigenschaften..." kein Feld in dem ich den Maßstab ändern kann. Habt ihr vielleicht ein Screenshoot??
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Hy, markier deine komplette Ansicht (linke Maustaste, ziehen bis alles im Rechteck ist, dann Maustaste loslassen) dann rechtsklick, Eigenschaften, Ansichtsfenster, skalieren (siehe Bilder) Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
