| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Architektur Vorgehensweise Ebenen (3306 mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 24. Jun. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, verwende TC V10.1 prof möchte Gebäude erstellen mit 2 Etagen, EG,DG zu diesen Ebenengruppen gehören verschiedene Ebenen,z.B: EG, EG-Installation, EG-Bemassung, etc. es soll gleich alles so gezeichnet werden das später Schnitte und Ansichten direkt verfügbar sind. Schwierigkeiten: Böden und Decken sind für Schnitte erforderlich, stören aber die Aussenansicht, soll ich die EG-Decke zum EG nehmen oder als Boden zum DG? kann ich die verschiedenen Ebenengruppen EG / DG mit einem def. Abstand (Geschoßhöhe) miteinander verankern das sich dieser nicht versehentlich ändern lässt? wie packe ich zum Schluß Wärmeisolierung auf die komplette Aussenwand Eg/DG mit Übernahme aller Ausschnitte der Wände und Fenster? Gibt es sonst noch hilfreiche Erfahrungen mit Architektur? vielen Dank für Eure Tips
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jun. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo, die grundsätzliche Frage ist, ob du das Gebäude in 2D oder in 3D zeichnen willst. Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bemassungen, Leitungen usw. würde ich jeweils auf einen anderen Layer legen. Wenn du das Ganze in 3D zeichnest, stören die Böden usw. die Ansicht nicht, da sie ja von der Aussenwand, falls der spezielle Layer angeschaltet ist, verdeckt werden. Gruss arom PS: Möchte dich noch auf FloorPlan hinweisen, das ist ein Architekturprogramm, welches zu TC compatibel ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 25. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo Jon, Layer sind nicht nur Ebenen im geometrischen Sinne, sondern auch eine Möglichkeit verschiedene Objekte zusammenzufassen. Im Gegensatz zur Gruppe, Block, Symbol oder X-Ref können Layer mit Hilfe der Design-Direktor - Palette oder dem Layer-Menue unsichtbar oder nicht bearbeitbar geschaltet werden (Häkchen gesetzt oder nicht gesetzt). Im angefügten Beispiel habe ich folgende Layer : Layer 0 Constr (Konstruktionshilfslinien) Grundstück (enthält den Rasen, Weg und Pflanzen) Etage1 (Boden, Wände, Innentüren, decke) Etage2 wie Etage 1 Etage3 wie Etage 1 Treppenhaus Glasfasade Dach Möbel (könnte auf Etagen aufgeschlüsselt werden) Hilfe (Hilfskonstruktionen) MaßePlan MaßeVorn MaßeRechts Zur besseren Sichtbarkeit der Räume könnte man auch noch Layer mit den einzelnen Außenwänden der Etagen anlegen, um Sie ein- und ausschalten zu können. Für Arom: Natürlich baut man so kein Haus ! (Damit kannst Du Dir die extra Antwort sparen) Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Beiträge, für mich gilt es zu entscheiden ob ich Architektur-Zeichnungen im 2D oder 3D Modus zeichne. bisher arbeitete ich immer mit 2D, ganze Gebäude in einer Zeichnung mit unzähligen Ebenen gerade aus dem Grund das man sie so schön ausblenden und schützen kann. Der Preis des 2D-Modus ist halt das ich alle Ansichten und Schnitte von Hand mühsam erstellen mußte. Deshalb verzuche ich mich jetzt in 3D und bin gleich auf verschiedene Schwierigkeiten gestoßen: *wie kann ich einen bestimmten 3D Wandausschnitt (Fenster-Block) nachträglich in seiner Größe ändern? (damit ich für alle Fenstermaße nur einen block benötige) *wie kann ich zum Schluß das Haus einpacken mit Isolierung? alle Ausschnitte der Aussenwände müssen dabei natürlich übernommen werden. Ich kann der Oberfläche der Wand ja keine Stärke zuordnen von z.B. 12cm. *im 3D Modus zu zeichnen birgt ganz neue Risiken und ist viel komplizierter und wirft bestimmt noch viele für mich ungelöste Fragen auf. Lohnt sich der Aufwand letztlich? *ich würde ja wenn schon dann richtig zeichnen wollen, also erst die Bodenplatte, EG-Wände drauf, Decke drauf bis Aussenkante Wand, dann Wände OG, usw. So liegt dann der Boden mit seiner Aussenkante aussen und wird nicht von der Mauer umschlossen, stört also dann in der Aussenansicht (Oberfläche) na ja, solche Prbleme halt. Gibt es denn realistische Lösungen oder ist alles letztlich ein Kompromiss? Vielen Dank, JON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo Jon, ob sich 3D für Dich lohnt, kann ich nicht einschätzen. Die Architektur war aber einer der ertsten Bereiche, in dem 3D-CAD eingeführt wurde. Natürlich spielte auch die Visualisierung eine Rolle, aber es gibt sicher auch viele andere Vorteile. Wenn Du Fenster und Türen im 3D als Blöcke einfügst, kannst Du sie hinterher natürlich beliebig ändern und alle Blöcke werden automatisch geändert. Außerdem kannst Du Sie durch andere Blöcke erstzen oder löschen und die Wand wird wieder "geheilt". In der V11 Pro gibt es außerdem die Möglichkeit den Wand-Seiten unterschiedliche Materialien zuzuordnen. Für die Wärmedämmung müßte man sich noch etwas einfallen lassen, sie mit Polylinien nachzuzeichnen ist auch unter Nutzung der Famngfunktionen etwas aufwendig. Ich denke aber mal drüber nach. Ab Ende Juli werden wir übrigens Fenster, Balkontüren, Innentüren und Haustüren nach DIN als fertige 3D-Modelle TurboCAD V11 Pro über Internet anbieten. Viele Grüße Frank Sattler
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
| Anzeige.:
