Thema: Ansichten aus Schnitten erstellen (1313 mal gelesen)
LJ-Sylver Mitglied kaufmännischer Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 18. Jun. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle CAD Profis, auch die mit Vers. 11, deluxe oder höher!! ich habe bislang die Vers. 10 Pro, möchte nun gerne folgendes durchführen und hoffe das es in einem Programm die Möglichkeit gibt. Im Modellbereich habe ich mind. 4 Schnitte eines Fensters gezeichnet. Diesen Schnitten sollen an bestimmten Fang-Punkten "Codes der Position im 3D Gitter" zugeordnet werden (wie bei GPS). das Ziel soll sein, das ich auch den Schnitten eine Ansicht erstellen kann von vorne, oben, unten, link und recht sowie hinten - um mir alle Linien anzeigen zu lassen im Maßstab 1:1 (je nach Skalierung) für alle die nicht so recht verstehen was ich meine, den kann ich gerne ein schematisches Versuchsobjekt als Mailanhang im TCW Format zusenden. Leider kann ich dies hier nicht einfügen. Maiaddy ist aber unten angegeben. Ich hoffe auf "konstruktive Tipps" PS: Sollte eine bessere Version dies haben - muss ich mir diese kaufen, daher bitte nur Texten wenn Ihr die Version habt und die so etwas 100% kann Besten Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo LJ-Sylver Ich zeichne zwar sehr selten in 3D, aber für dein Problem wäre das bestimmt die einfachste Lösung. Du kannst z.B. deine Profile mit "Polilinien verbinden" schliessen und anschliessend unter "Eigenschafen" "3D" eine Dicke (in deinem Fall dann die Länge) angeben, schon hast du dein Profil in 3D (das selbe geht auch mit Extrudieren usw.). Wenn du mal soweit bist, kannst du ohne Punkte und ander Krücken deine Ansichten erstellen. Wie du das ganze dann mit verschiedenen Ansichten auf ein Blatt bringst wurde hier schon 1000 mal erklärt (Suchbegriff "Ansichtsfenster" oder "Papierbereich" sollte dich weiter bringen). Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Blechi, ich kann aus deiner Eklärung leider nicht den Ablauf erkennen, aber würde es gerne versuchen. Ist es Möglich ein Schaubild zu erhalten, oder einen Ablauf (mit Angabe der Dateistruktur) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Jun. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo LJ-Sylver, anbei ein Fenster als 3D-modell im Modellbereich erstellt, und mit Hilfe der Entwurfspalette im Papierbereich in Ansichten und Schnitten dargestellt. Mein Kollege erstellt gerade Standardgrößen von Fenstern als 3D-Modelle davon habe ich einfach eins genommen. Er hat hat einige Jahre in der Fenster- / Türenproduktion gearbeitet und kennt sich recht gut aus. Zum erlernen der erforderlichen Fähigkeiten gibt es 2 Möglichkeiten. 1. Du kannst das Handbuch intensiv durcharbeiten und dann mit viel Übung selbst einen Weg finden. 2. Wenn Du schnell zum Ziel kommen willst, weil Du Geld damit verdienen willst oder mußt, solttest Du Dir eine Schulung leisten. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber es gibt nur die zwei Lösungen. Hier im Forum kann zwar ein einzelnes Problem gelöst werden, aber einen CAD Lehrgang oder ein Studium kann es nicht ersetzen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
erstellt am: 22. Jun. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sattler, genau das was Du da zeigst ist die Lösung meines Problems. Eine Schulung ist derzeit bei mir nicht drinnen da ich mit dem Zeichnen nur mein Harz 4 aufstocke... und da hat man für so nen Kurs nicht die Knete...leider.. mir wäre es aber schon eine große Hilfe, wenn Du mir sagen kannst ob dies auch schon mit 10.1 Pro machbar ist. Denn dazu habe ich ja Handbuch und Lehrbuch (nur noch nicht ganz durchgeackert...) sollte ich 11 Pro oder deluxe benötigen wäre ich für diese Info dankbar - oder ein Tipp wo ich den Handbüchern ich ein solches Szenario finden kann? Mfg Sylver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo Sylver, alle wesentlichen Funktionen zur 3D-Konstruktion findest Du schon in der V10 Pro. Die parametrische Konstruktion mit Hilfe von Zwangsbedingungen ist erst in der V11 Pro enthalten, aber die sind eh nur für den 2D-Bereich. Zum Erlernen ist es sehr hilfreich, wenn Du die Hilfe im Programm nutzt. Der Index dort ist ausführlicher als in der gedruckten Version und die Abbildungen sind in Farbe, so daß man z.B. sieht, ob etwas ausgewählt ist etc. . Die wichtigsten Grundsätze für 3D sind 1. Im Modellbereich wird im Maßstab 1 : 1 konstruiert. 2. Im Modellbereich werden benannte Ansichten erstellt, deren Inhalt (Sichtbarkeit, Schraffur etc.) über Layer gesteuert werden können (z.B.: werden Schnitte mit dem Werkzeug "Abschnitt" erzeugt, kommen diese in den Layer Schnitte). 3. Im Papierbereich (auch Layoutbereich) können auf beliebig vielen Blättern mit "Ansichtsfenster" einfügen, die gewünschten Druckvorlagen erstellt werden. Mit Hilfe der Entwurfspalette ist es außerdem möglich aus 3D-Körpern im Modellbereich Ansichten und Schnitte zu erstellen, die dann nach dem Wechsel in den Papierbereich dort eigefügt werden können. Die Eigenschaften der eingefügten Ansichtsfenster (z.B. Maßstab) lassen sich über "Eigenschaft" steuern. Vielleicht hilft Dir das wieder etwas weiter. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
