  TurboCAD
  Bug bei Turbocad V.10
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bug bei Turbocad V.10 (865 mal gelesen)
Iceminer
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Iceminer an!   Senden Sie eine Private Message an Iceminer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iceminer
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem mit TurboCad Deluxe V.10.1 Build 57.4
Wenn ich einen Zylinder in 3d erstelle, und die Eigenschaften abrufen will, stürzt mir das Programm immer ab.
Fehlermeldung:
Die Anweisung in "0x73d11c7" verweisst auf Speicher in "0x000000004"
Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher ausgeführt werden.
Dies passiert nur bei dem Zylinder, sonst nicht. Auch eine Neuinstallation konnte das Problem nicht beheben.
Betriebssystem ist Windows XP Verion 2002 mit Servicepack 2,
Grafikkarte VIA/S3G Unichrome Pro.
Weiss da jemand Rat?
Gruß aus Mittelhessen,
Iceminer
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 15. Jun. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iceminer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iceminer,
ich habe die 10.1 Deluxe leider nicht mehr installiert.
Dieses Problem ist aber bei mir früher nicht aufgetreten.
Du solltest eine Mail an den IMSI Support schicken, vielleicht
kennen die das Problem schon.
Viele Grüße aus Mittelthüringen
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Iceminer
Elektriker
erstellt am: 16. Jun. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem konnte mit dem tcdeluxe_dev10_patch von der Homepage gelöst werden.
Gruß Iceminer
