Thema: geschlossene Polyline (1497 mal gelesen)
LJ-Sylver Mitglied kaufmännischer Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, hoffe mir kann jemand weiterhelfen... ich habe mit dem TC 10 Pro eine Polyline gezeichnet (Stahlprofil). Nun kann ich es sehr gut mit einer Schraffur ausfüllen. Da aber noch Schraubenlöcher in der Seitenansicht entstehen sollen, darf an dieser Stelle keine Schraffur entstehen. Ich hatte versucht die Polyline durch Stutzen in 2 einzelne Elemente zu zerteilen, aber dann konnte keines der beiden Teile mehr mit einer Schraffur ausgefüllt werden. Auch der Versuch mit einer 2ten Ebene für das "Loch" brachte keinen Erfolg. Unten mal (skizziert) was passieren sollte! _ I/I I/I vorher I/I__________ I///////////I ------------- _ I/I I/I nachher I/I__ ____ I///I I//I ----- ----
Hat jemand schon mal so etwas gemacht? Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 15. Jun. 2006 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
erstellt am: 15. Jun. 2006 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, ich versuche es mal zu erklären. - Fläche durch Polyline markieren und "Schließen" - eine füllbare Fläche entsteht! - Stutzen so das die Polyline gebrochen wird in 2 "lange" Linien ohne Verbindung des Anfang und Endpunktes Wie kann ich diese beiden Punkte verbinden, sodass sich 2 füllbare Flächen ergeben ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buzz Mitglied Dipl. Projektleiter SMU/SZFF
Beiträge: 7 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo LJ-Sylver, nachdem du Deine geschlossene Polylinie getrennt hast, sind 2 offene Polylinien entstanden. Diese Polylinien mit jeweils einer Linie (oder Polylinien) an den Endpunkten schließen. Dann mit Werkzeug "Polylinien verbinden" geschlossene Polylinen herstellen. Beide Objekte auswählen und schraffieren mit Füllungsmuster. Siehe auch beigefügte Screenshots. Gruß Hans-Jürgen ------------------ In 100 Jahren interessiert das keine Sau mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Jun. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo LJ-Sylver, ich arbeite mit Version TC 11 prof, mit der es mit Hilfe der "Entwerfen"-Palette ganz einfach ist, beliebige Schnitte anzulegen - auch beliebig geknickte entlang einer Polylinie. Falls TC 10 prof ebenfalls diese Palette hat, solltest du dich unbedingt damit auseinandersetzten. Es gäbe aber auch noch die einfache Möglichkeit, das ganze Profil zu schraffieren und die Bohrung mit einem weiß gefüllten Rechteck abzudecken, oder mit dem Bearbeitungswerkzeug die Punkte des Querschnitt-Polygons zu bearbeiten und im Bereich des Loches 4 weitere Punkte einzufügen, so dass im Lochbereich Ober- und Unterseite des Profils deckungsgleich wären. Das sind aber Krücken; die bessere Lösung ist die zuerst genannte. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joachim, also diese Entwurfstabelle gibt es auch bei 10.1 Pro. Nur muss ich dazu ein 3D Modell erstellen um dann die Schnitte auszuführen. Meine Aufträge umfassen derzeit nur 2D Zeichnungen. Das mit dem weißem Feld auf die volle Schraffur legen war mein erster Gedanke, habe es mit 2 Layern oder 1 Layer versucht, aber es nicht wirklich was gebracht. Die Schraffur ging trotzdem durch - und ausserdem ist das sehr undprofessionell... Die Idee mit dem Polyline-Schließen hat am besten geklappt und diese nutze ich auch schon die ganze Zeit sehr zuverlässig. Trotzdem danke für den Tipp, wenn ich 3 D mehr nutze werd ich mich damit mal auseinander setzen Mfg LJ-Sylver
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Jun. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo Sylver! Und warum nimmst Du zur Schraffur nicht den Befehl PFADSCHRAFFUR ? Wenn Du die Linie deines Winkels am Loch trennst, kannst Du damit leicht das halbe Winkelprofil schraffieren. PFADSCHRAFFUR/DURCH OBJEKT Hier dann die einzelnen Linien anklicken und am Schluß auf Beenden gehen. Danach wird die Schraffur automatisch erstellt. Eine andere Möglichkeit ist es, alle Linien auszuwählen und dann einfach mit dem Befehl FORMAT/SCHRAFFUR ERSTELLEN Diese zu erstellen. Dazu brauchst Du keine Polylinien. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Embedded System Developer (w/m/d) | Jenoptik ist ein global agierender Photonik-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis unseres Geschäfts. Weltweit beschäftigen wir ca. 4.000 Mitarbeiter.
Als System Developer (m/w/d) bei Jenoptik kannst du richtig was bewegen und mithelfen, Leben zu retten - denn bei uns sorgst du systematisch für sichere Straßen für alle. Doch das ist noch ... | Anzeige ansehen | Embedded Systems, Firmware-Entwicklung |
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
