Thema: Ausdruck mit TC10deluxe auf IP4000 mit verzerrter x-Achse (975 mal gelesen)
marvin15 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2006
erstellt am: 05. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem maßstabsgerechten Ausdruck auf meinen CANON IP4000. Ich verwende TurboCad 10 Deluxe V.10.1 Build 57.4 unter Windows ME. Der Ausdruck erfolgt nur in der y-Achse Maßstabsgerecht in der x-Achse ist er um den Faktor 0,94 verzerrt. Der Druckmaßstab Modellbereich ist auf 1:1 (volle Größe) eingestellt, die Druckbereichoption "An 1 Seite anpassen" ist deaktiviert. Im Druckertreiber sins sämtliche Optionen zum anpassen des Ausdrucks an eine Seite deaktiviert. Als Zwischenlösung zum Ausdrucken habe ich erstmal meine Zeichnung in x-Achse entsprechend verzerrt, nur stimmen dann natürlich die Bemaßungen nicht mehr. Hat jemand eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Jun. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marvin15
Hallo Marvin, ich benutze zwar TC11, das Problem dürfte aber versionsunabhängig sein. Ich tippe mal auf eine verdrehte Arbeitsebene. Wenn diese um die y-Achse verdreht ist, wird die x-Achse kleiner dargestellt. Du müsstest es daran merken, dass auf den Linealen keine Teilung mehr zu sehen ist. Lösung: Wähle:"Arbeitsbereich/Arbeitsebene/Durch Modell" damit Modell-Koordinatensystem und Arbeitsebene parallel zueinander stehen. Und wähle dann unter "Ansicht/Kamera/..." die entsprechende Ansicht. Besser wäre es allerdings, wenn du von vornherein vom Modell Ansichten erzeugen würdest, die dann in den Papierbereich eingefügt werden könnten. Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin15 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin15 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin15 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marvin15: Hallo, ich habe ein Problem mit dem maßstabsgerechten Ausdruck auf meinen CANON IP4000. Ich verwende TurboCad 10 Deluxe V.10.1 Build 57.4 unter Windows ME. Der Ausdruck erfolgt nur in der y-Achse Maßstabsgerecht in der x-Achse ist er um den Faktor 0,94 verzerrt. Der Druckmaßstab Modellbereich ist auf 1:1 (volle Größe) eingestellt, die Druckbereichoption "An 1 Seite anpassen" ist deaktiviert. Im Druckertreiber sins sämtliche Optionen zum anpassen des Ausdrucks an eine Seite deaktiviert. Als Zwischenlösung zum Ausdrucken habe ich erstmal meine Zeichnung in x-Achse entsprechend verzerrt, nur stimmen dann natürlich die Bemaßungen nicht mehr. Hat jemand eine Idee
