| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Export von Druck- und Linienstilen in TurboCAD V 11.2, CAD-Symbols (1153 mal gelesen)
Buzz Mitglied Dipl. Projektleiter SMU/SZFF
Beiträge: 7 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCad-Gemeinde, nachdem ich mich mit TurboCAD ein wenig vertraut gemacht habe erstelle ich heute meinen 2. Beitrag (den 1. hab' ich auch heute erstellt, aber fälschlicherweise ins Forum TurboCAD SDK VBA gestellt). Nun zu den Problemen: 1. Ich hatte, wie auch einige andere von Euch, mit den Linien- und Druckstilen bzgl. Aussehen und Linienbreiten Probleme, da hier offenbar die Konvertierung von Zoll in mm nicht überarbeitet worden ist. Kurzerhand erstellte ich neue Linienstile nach ISO 128-20 (für Linienbreiten 0-18 bis 1-00) und den 1. Druckstil für Maßstab 1:1. Jetzt stellt sich die Frage, ob man die Linien und Druckstile exportieren kann , da ich mein Planungsbüro auf TurboCAD umrüsten werde. Wäre schon aufwändig, auf jedem Rechner meiner Mitarbeiter alle gewünschten Grundeinstellungen neu zu erarbeiten. Für eine Problemlösung wäre ich sehr dankbar. 2. Wenn ich von CAD-Symbols z.B. Schrauben in TurboCAD einfüge, die mit Attributen versehen sein sollten (funktioniert in AutoCAD wunderbar), erhalte ich ein Symbol (keinen Block) mit den geschriebenen Attributgrundwerten Bezeichnung/Größe/Norm. Um einen Block mit den Attributen zu erhalten muß ich 1. daß Symbol explodieren, 2. alle Elemente dieses Symbols markieren und den Bezugspunkt bearbeiten, 3. diese markierten Elemente in den Blockordner schieben und einen Namen vergeben und 4. diesen Block durch ziehen aus der Blockpalette wieder in die Zeichnung einfügen. Wenn meine Pläne viele unterschiedliche Verbindungselemente benötigen (ist meistens der Fall), habe ich seeeeehr viel Zeit verloren . Gibt es da eine Einstellung, die ich übersehen haben könnte ? Gruß Hans-Jürgen Weede ------------------ In 100 Jahren interessiert das keine Sau mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Jun. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buzz
Hallo Hans-Jürgen, ich habe Deinen Beitrag schon am Freitag unterwegs gelesen, konnte aber nicht antworten, da ich mein CAD.de-Kennwort nicht bei mir hatte. zu 1: Die Linienstile werden mit der Zeichnung abgespeichert in der Sie vorkommen. D.h. Du erstellst eine Zeichnung mit allen neuen Linietypen, speicherst sie und öffnest sie auf dem anderen Rechner. zu 2.: Du kannst auch erst den Block erstellen (beachte: >>Optionen >>Autobenennung) und dann in der Blockbearbeitung "IB" das Objekt anwählen und explodieren. Leider läßt sich der vergebene Blockname nicht automatisch als Attribut generieren. Es ist also günstig, jeden eigefügten Block einmal mit Namen etc. zu versehen und dann den Block innerhalb der Zeichnung nur zu kopieren. Dann kann die Erstellung von Berichten in der Datenbank zur Stücklisten- generierung genutzt werden. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, zu 1: Linienstile war eigentlich klar, danke für den Hinweis, und die Druckstile werden bei mir unter D:\Dokumente und Einstellungen\HJW\Eigene Dateien\TurboCAD 11.0 de\Styles (siehe Optionen/Programm einrichten/Dateiablage) gespeichert. zu 2: Ist schon Schade, daß die Verbindungselemente etc. von CAD-Symbols in TurboCAD nicht als Blöcke eingefügt werden und diese nach Einfügung als Objektgruppe erst separat erstellt werden müssen. Sehr mühsam und schwer nachvollziehbar, da beide Programme mehr oder weniger aus dem Hause IMSI stammen (vielleicht als Denkanstoß an die Entwickler weiterleiten, wenn jemand Kontakte in diese Richtung hat). Aber jetzt kommt Punkt 3: Aus unerklärlichen Gründen werden ab gestern die 2D-Symbole mit Faktor 25,4 (Zoll) in TurboCAD eingefügt !!!!! Was ich auch versuche, den normalen Zustand wiederherzustellen, schlägt fehl. Funktionierte vorher einwandfrei. Ich könnte das k..... kriegen. Merkwürdigerweise sind die Symbole in 3D korrekt im Maßstab 1:1 !?!? Muß man nicht verstehen, oder? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Gib mir 'mal 'nen Tipp, um die Symbole wieder in 1:1 einfügen zu können. Viele Grüße Hans-Jürgen Weede ------------------ In 100 Jahren interessiert das keine Sau mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buzz
Hallo Hans-Jürgen, schau mal nach, ob die Einstellungen unter >>Optionen >>Bereichseinheiten nicht verstellt sind. letzteres passiert wenn zöllige Symbole importiert werden. Mit den CAD-symbols hast Du leider nur bedingt recht, die werden zwar von IMSI vertrieben, sind aber zum großen Teil zugekauft. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 11. Jun. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, die Einstellungen unter Optionen/Bereichseinheiten sind wie in anhängender PNG-Datei zu sehen. Daran hat es nicht gelegen. Habe bereits eine Lösung gefunden und die fehlerhafte Einstellung wie folgt behoben: Das Einfügen der CAD-Symbols-Einstellungen hat einen direkten Zusammenhang mit den Einfügeoptionen der DWG-Dateien (AutoCAD-Eigenformat). Man gehe unter Einfügen/Datei/ auf Dateityp, wählt dort DWG - AutoCAD-Eigenformat (siehe DWG - AutoCAD-Eigenformat.png)und geht dann auf den Button Einrichten ... ! Im erscheinenden Menü DXF- und DWG-Dateiimport sollte unter Dateienheiten "Durch Zeichnung" ausgewählt werden (siehe DXF- und DWG-Dateiimport.png). In meinem Fall war Zoll eingetragen , aus welchem Grund auch immer. Nachdem man die Dateieinheiten "Durch Zeichnung"aktiviert hat und dann Elemente von CAD-Symbols einfügt, werden diese im richtigen Maßstab angezeigt. Besten Dank und viele Grüße Hans-Jürgen Weede ------------------ In 100 Jahren interessiert das keine Sau mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buzz
Hallo Hans-Jürgen! Zu deinen Punkt 2: Wenn Du das Ausgabeformat DWG benützt, kannst du bei CADSymbols bei den Einstellungen BLOCK ERZEUGEN und STÜCKLISTENDATEN ERZEUGEN auswählen. Bild anbei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Antwort. Daß man von CAD-Symbols die Daten als DWG-UND DXF inkl. Attribute abspeichern kann ist klar (arbeite im AutoCAD mit CAD-Symbols schon ~1,5 Jahre). Wäre nur genial, wenn man die Symbole gleich wie in ACAD als Blöcke inkl. Attribute einfügen könnte. Daher werde ich, wie Du mir auch geschrieben hast, die Symbole als DWG abspeichern und dann einfügen. Beste Grüße Hans-Jürgen ------------------ In 100 Jahren interessiert das keine Sau mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
