  TurboCAD
  Laesst sich das Einblenden der Palette bei Format Übertragen unterbinden?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Laesst sich das Einblenden der Palette bei Format Übertragen unterbinden? (809 mal gelesen)
Constructix
selbstst. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Constructix an!   Senden Sie eine Private Message an Constructix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constructix
erstellt am: 30. Mai. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich arbeite nun seit ca. 3 Wochen mit Turbocad (11 Pro) und muss zugeben, TC kann vieles, so wie mein eigentliches CAD Programm (das ca. 20x soviel kostet). Einige Dinge sind zwar recht gewöhnungsbedürftig (z.B. das der voreigestellte FANG höchst Priorität hat und auch dann zuschlagen will, wenn ich z.B. nur eine Linie auswählen will un hierzu eine Parallele Konstruktion zu erzeugen) aber im großen und ganzen, ist das Programm erstaunlich Leistungsfähig.
Zur Zeit stört mich ein Vehalten von TC ziemlich - leider konnte ich bislang keine Information finden ob und wie ich ihm das abgewönhen kann.
Hier also mein Problem:
Ich arbeite mit einer Dualschirmlösung und habe TC so konfiguriert, dass ich häufig benötigte Paletten, permanent auf dem zweiten Monitor anzeigen lasse. Auf diese Weise steht mir die komplette Fläche meines Hauptmonitors zur Anzeige der Zeichnung zur Verfügung.
Wenn ich aber nun die Funktion "Format übertragen" nutzen will, so beamt mit TC nach dem Auswählen des Quellobjekts, die komplette Palettensammlung an den rechten Rand meiner Zeichenfläche (bzw. meines ersten Monitors) Und leider lässt er sie auch nach Abschluss der Funktion da stehen so dass ich sie jedesmal wieder händisch auf den zweiten Monitor ziehen und dort erneut platzieren muss.
Kann ich TC diese Eigenmächtigkeit irgendwie austreiben?
Noch ne Anmerkung:
Bei allen auf dem zweiten Monitor platzierten Paletten ist die Option "Andockbar" abgewählt. Das ist ihm aber völlig knoorke, nach dem Einblenden in die Zeichenfläche ist sogar die Option "Andockbar" wieder aktiviert.
Selbst wenn ich die Palette "Format übertagen" aus der Sammlung herausziehe und irgenwo ablege, blendet er jedesmal die komplette Palettensammlung ein. Das nervt ziemlich.
Für Eure Hilfe dankt:
Constructix
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Constructix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Constructix,
unabhängig ob hier im Forum einer eine Antwort weiß,
solltest Du Deine Frage an den IMSI Support mailen,
denn die Kollegen können gleich mal prüfen, ob das
nicht ein Bug ist.
Hier noch der Link zu einem Beitrag zum Thema Dual-Bildschirm: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000442.shtml
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Constructix
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu meinem Problem habe ich jetzt eine Lösung gefunden.
Wenn ich Format übertragen auswähle, kann ich die Voreinstellung "Palette verwenden" (Button links unten) abwählen. Dann wird sie nicht eingeblendet und bleibt - wie gewünscht - auf dem zweiten Monitor.
Durch Rechtsklickmenu> Eigenschaften markieren habe ich dann weiterhin die Möglichkeit eine Auswahl der zu übertragenden Eigenschaften zu definieren. Von daher bräuchte ich die Palette "Format übertragen" gar nicht. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, die Voreinstellung zu ändern so dass ich jedesmal bei Verwendung von Format übertragen, die Option "Palette verwenden" deaktivieren muß.
Aber das ist bei weitem nicht mehr so nervig, wie das Neuanordnenmüssen (ob das wohl mit der neuen Rechtschreibung konform geht?  ) der Paletten.
Gruß: Constructix
