  TurboCAD
  Download von Turbocad 11
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Download von Turbocad 11 (1193 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win XP
SolidWorks 2009
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir bei Imsi im Download Turbocad 11 gezogen. Komischerweise lässt sich die .exe nicht öffnen. Hängt dies mit dem "Typ html" zusammen?
(siehe Anhang)
Wenn ja, kann ich dies umstellen?
Danke für eure Hilfe.
Strippenleger
Technische Illustration
Sehen Sie sich das Profil von Strippenleger an!   Senden Sie eine Private Message an Strippenleger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strippenleger
SW: TurboCAD V14.2 Pro
HW: P4 3GHz
User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das Problem vielleicht schon gelöst ist, hier die Antwort.
De Datei, die Du siehst heisst tatsächlich TurboCADPro11.exe.html. Die letzte Endung wird aber nicht angezeigt, da Du in Deinem Explorer offensichtlich "Dateiendungen für bekannte Dateitypen nicht anzeigen" gewählt hast. Woher die Endung .html kommt, weiss ich nicht. Vermutlich hast Du Sie beim Speichern gewollt oder ungewollt angehängt.
Da die Dateigröße i.O. scheint, sollte ein Umbenennen in TurboCADPro11.exe das Problem lösen. Vermutlich stellt sich die Datei dann nur noch als TurboCADPro11 dar und als Typ heisst es dann "Anwendung".
Ralf
Jomage
Techniker
erstellt am: 20. Jun. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Hat wunderbar geklappt.
