Thema: DXF-Import und Maßstab (1456 mal gelesen)
Herr Kules Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Kules
Hallo! Wahrscheinlich hat hier der Zeichner ein gezeichnetes kleineres oder größeres Teil übernommen und von Hand die Maße auf die gewünschte Größe abgeändert. Da bleibt nur die Möglichkeit, das Teil richtigzustellen, indem man es vergrößert/verkleinert. Allerdings wird man dann die ganze Sache neu vermaßen müssen. Eine automatische Funktion gibt es in TC hier nicht. Höchstens mit den Zwangsbedingungen, wenn das Teil welche hätte, was ich nicht glaube. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herr Kules Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi... ich hab grad mal nachgerechnet, das kommt wunderbar mit 1:2,5 hin... wieso auch immer der zeichner das getan hat. IMHO hatte der eh keine ahnung vom zeichnen und erst recht nicht vom bemaßen. mein alter berufsschullehrer hätte mir das zeichenbrett um die ohren gehauen wenn ich das so gemacht hätte... gibt es denn keine möglichkeit TC einen neuen maßstab vorzugaukeln? wenn ich mich recht entsinne gab es mal so eine funktion in autocad... oder irgendwie die zeichnung umskalieren? neu bemaßen kann ich mir die ja hinterher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Kules
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 31. Mai. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Kules
Hallo, M 1:2,5 sieht eher danach aus, daß die DXF-Zeichnung in Zoll erstellt wurde. Schau mal bitte bei Optionen -> Einheiten. Wenn das System auf Englisch steht, dann auf metrisch umstellen und den Haken unten bei Einheiten konvertieren setzen. Nach dem OK sollten die Maße stimmen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
