  TurboCAD
  bmp-Objekte
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  bmp-Objekte (715 mal gelesen)
Nervernsäge
Sehen Sie sich das Profil von Nervernsäge an!   Senden Sie eine Private Message an Nervernsäge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nervernsäge
erstellt am: 18. Mai. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!
Bei Erstellung von Fluchtplänen möchte ich selbsterstellte Symbole im "bmp-Format" einfügen. Das klappt ja ohne Probleme. Es werden jedoch alle Symbole (auch´farbige Flächen) mit Linien, Schraffuren etc. aus der Zeichnung überlagert. Verschieben in Hintergrund/Vordergrund konnte das Problem nicht lösen.
Wie kann ich diese Symbole mit Priorität komplett im Vordergrund einfügen??
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Mai. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nervernsäge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Anzeigereihenfolge kann auch über die Layer gesteuert werden. Probliers mal mit optionen->Layer vergib unter Reihenfolge verschiedene Zahlen und schieb die bmp auf einen Layer mit einer hohen Zahl.
Ciao Frank
Nervernsäge
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mehrfach probiert gehabt. Bin jetzt auf den Trichter gekommen.
Je höher die Zahl in der Reihenfolge - desto höher in der Ebene, d.h. weiter im Vordergrund. Umgekeht war´s für mich logischer, daher der Fehler.
Danke für´s mehr als schnelle antworten.
Bye, bye.
