Thema: Mehrfachauswahl (1440 mal gelesen)
Tille Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich 4000 Extrusionen von einem Quader abziehen. Wie bekommt man im TurboCAD 11 eine Mehrfachauswahl in booleschen Operation 3D Differnz hin. Mir wird immer nur eine Extr. angeboten. DIE KLICKEREI NERVT! TILLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tille
Tille Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tille
Hallo Tille Wenn du die Bohrungen nur einfache Zylinder sind, kannst du in 2D deine Kreise zeichnen und alle mit 2D Vereinigung verbinden (in 2D kannst du für die Boolschen Operationen mehrere Objekte auswählen). Anschliessend definierst du die Höhe und machst deine 3D Differenz, so kannst du ca. 4000 klicks einsparen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tille Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tille
Hallo Tille ! Die von Blechi beschriebene Vorgehensweise funktioniert ohne Weiteres aber Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass Du damit ein Objekt mit -je nach ACIS-Einstellung- mindestens 144000 bis über 300000 Facetten erzeugst, wofür TC bei der Erstellung eine Weile braucht. Und im Handling ist so ein Objekt danach auch nicht immer ganz problemlos. Insbesondere das Rendern solcher Objekte dauert lange. Wenn Du die Löcher nur symbolisch brauchst, dann verzichte lieber auf die Subtraktion und leg für deine Bohrung einen Block an, den Du dann in der von Blechi beschriebenen Weise kopierst. Damit bleibt die Grösse der Zeichnungdatei im Rahmen und auch der Rechenaufwand. Ausserdem kannst Du später die Bohrungen `kollektiv´ verändern, ohne erneut diesen Kopieraufwand treiben zu müssen. Solltes Du aber die Zeichnung rendern wollen, bleibt dir der ganze Aufwand wohl nur dann erspart, wenn Du auf absolute Darstellungspräzision verzichten kannst und dir ein Lochblech über die Materialauswahl erzeugst, dass aber hinsichtlich bestimmter Reflexionseigenschaften nicht mit einem `echten´ mithalten kann.... Viele Grüsse debebaboil
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tille
Ich hatte dieses Problem auch schon vor einiger Zeit angesprochen, da ich ähnlich arbeite. Ich erzeuge meine Bohrungen in den Bauteilen auch zunächst als Zylinder um sie dann per Differenz abzuziehen. Auch mich nervt die Klickerei. (Ist auch eine Fehlerquelle). Mit dem programmieren ist es ja ab Version 11 leider nicht mehr so einfach, da das VBA Modul fehlt. Ich hatte mich für die 10 er Version da schon mal rangemacht. Dieses Feature seitens IMSI einzubauen wäre für mich auch ein deutlicher Gewinn. Am besten die Möglichkeit von mehreren ACIS Objekten mehrere andere in einem Arbeitsgang abziehen zu können. (Bei Erhalt der abgezogenen Objekte).Kann doch eigentlich nicht so schwierig sein das mit einzubauen. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Mai. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tille
An Alle, Bohrungen werden ab der Version 12 durch das neue Loch-Werkzeug einfacher. Nach dem Festlegen von Punkten auf einer Oberfläche werden die Eigenschaften wie Tiefe, Fasen etc. festgelegt und dann einfach Punkte anklicken und nach dem Beenden des Befehls sind die Löcher drin. Also noch 3 bis 4 Monate Gedult dann geht's einfacher. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt*in, Bauingenieur*in | Die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist mit etwa 48.000 Studierenden und rund 5.000 Beschäftigten eine der größten Hochschulen in Deutschland. 1914 von Frankfurter Bürgern gegründet und seit 2008 wieder in der Rechtsform einer Stiftung besitzt die Goethe-Universität ein hohes Maß an Eigenständigkeit, Modernität und fachlicher Vielfalt. Als Volluniversität bietet die Goethe-Universität ... | Anzeige ansehen | Architektur |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Mai. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tille
