Thema: Meter in DWG Format (1771 mal gelesen)
SUS HR Mitglied Architektin
Beiträge: 4 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocad user, ich habe ein dringliches Problem!!! Aufgrund der Vernetzung hier im Haus möchte ich meine Dateien gerne im dwg Format speichern. Zusätzlich möchte ich gerne in METER arbeiten. Das klappt aber nicht. Immer, wenn ich meine Dateien speichere und dann wieder öffne sind die Einheiten auf MM zurückgesezt. Ich nutze die 11er professional Version. Wer kann helfen? SUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
Hallo SUS Hast du denn deine Zeichenvorlage in Metern ? Oder hast du eine Standardvorlage genommen... ? Dann kommen da vielleicht die mm her. Probier doch mal eine Zeichenvorlage neu zu erstellen. Diese in M und speichern als Vorlage. Diese Vorlage öffnest du dann und erstellst vielleicht erstmal eine Testzeichnung. Vielleicht ein einfaches Quadrat daß du dann vermaßst. Dann schließen und wieder öffnen - sind nun wieder mm drin obwohl die neue Vorlage mit M war? CU Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber habe ich schon versucht. wie ich aber jetzt gesehen habe, ist es wohl wirklich ein Softwareproblem, mit dem nicht nur ich mich herumschlage. Aber wenn jemand eine Tipp hat - das wäre nicht schlecht. Im Moment speichere ich das Ganze unter tcw und hoffe auf eine rasche Behebung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blackwax Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
Hallo SUS Hmm.... Eben habe ich mal testhalber eine neue Zeichnung erstellt. Nen einfachen Würfel mit 1,5m/1,5m/1,5m erstellt, das dann in den Plan eingefügt und vermasst. Modell und Papier einheiten in Meter. So weit so gut - siehe Screenshot. Das ganze habe ich dann als DWG gespeichert, geschlossen und als DWG wieder geöffnet. Es stimmt. Bei mir ist es auch so. Die einheiten sind auf einmal anders. Es ist nun nichtmehr metrisch sondern englisch und die Einheit ist standardmässig Inch (in). Ich habe die 10.1 Prof. bye Micha [Diese Nachricht wurde von blackwax am 04. Mai. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von blackwax am 04. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blackwax Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SUS HR
Hallo, an alle! Wenn ich meine Testzeichnung öffne, wird zwar auch als Einheit Inch angezeigt, wenn ich das Teil jedoch noch einmal neu vermaße, sind die Maßangaben alle noch in METER und nicht, wie bei Euch, in MILLIMETER! Komisch! Ist das vielleicht irgend eine Einstellungssache? Jetzt bin ich auch ziemlich ratlos! Viele Grüße und schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
