Thema: Linsen-Funktion wie bei Corel Designer? (1406 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 27. Apr. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte technische Illustrationen in Zukunft nicht mehr mit CorelDraw machen, da es mir dafür zu wenig Unterstützung bietet. Auf der Suche nach einem preiswerten CAD-ähnlichen Programm bin ich auch auf TurboCAD v11 gestossen. Was ich bislang nicht herausgefunden habe ist, ob TurboCAD über eine "Linsen"-Funktion wie bei Corel Designer / Technical Suite 12 verfügt? Soll heissen, ich kann einen Ausschnitt von einer komplexen Grafik vergrößern und dann nochmal getrennt zeigen und beschreiben. Gibt es bei TurboCAD so etwas? Oder kann ich das auf andere Weise einfach realisieren? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 28. Apr. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Strippenleger, das was Du meinst wird in TC mit Ansichtsfenstern erledigt. Soll heissen Du erstellst Deine Zeichnungen im Modellbereich und wenn Du fertig bist machst Du davon Ansichtsfenster die Du dann im Papierbereich einfügst. Du machst quasi ein Foto im Modellbereich und fügst es im Papierbereich ein, so in etwa kann man sich das vorstellen. Da Du in den Eigenschaften der Ansichtsfenster jeden beliebigen Maßstab einstellen kannst, kannst Du Details in eigenen Ansichtsfenstern auch vergrößert darstellen. Um solche Zeichnungen optisch zu verschönern, kann man solchen Detailansichtsfenstern auch andere Grenzobjekte zuweisen, z.B. einen Kreis etc.. Das ganze ist in der Hilfe genau beschrieben. Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich sehe schon, dass mir mit meinem CorelDraw Hintergrund die Basics von CAD nicht geläufig sind. Daher habe ich wohl eine (aus CAD-Sicht) sehr naive Frage gestellt. Sei's drum, die Antwort hat mir geholfen! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 29. Apr. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
erstellt am: 30. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, vielen Dank für den Hinweis auf die Webseite. Beim Betrachten der Bilder fühlte ich mich wie Alice im Wunderland . Ich habe mit der Demoversion TC11 etwas herumprobiert und habe festgestellt - auch wenn ich das meiste bestimmt noch nicht begriffen habe - dass viele Dinge, die mir mit Corel Kopfzerbrechen bereitet hatten, hier einfach so funktionieren. Danke auch für den Tipp; ich werde mich dann mal gezielt mit TC auseinandersetzen, da ich naturgemäß nicht alle Programme durchprobieren kann. Das Crossgrade was derzeit angeboten wird, scheint mir preislich sehr interessant. Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
