| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Anfängerfrage (1163 mal gelesen)
irim Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine ganz simple Frage. Ich möchte gern ein Ring in 3D erstellenerstellen. Dazu nahm ich die Anweisungen aus dem mitgelieferten Tutorial von Turbocad V.12. Ich erstellte zwei Kreise im 2d Modus wechselte, dann in die isometrische Ansicht um beide gleichzeitig anzuheben. Doch leider kann ich nach dem auswählen des Werkzeuges zum Anheben nicht beide Kreise markieren, sondern immer nur einzeln anheben. Muss ich beide Kreise zu einem Objekt verschmelzen lassen um die Werkzeugfunktion auf beide Ringen anwenden zu können? Wenn ja wie genau mach ich das ? Wenn man nämlich beide gleichzeitig anheben kann, soll TurboCad laut dem Tutorial ja den inneren Kreis automatisch als Loch erkennen und transparent gestalten. Danke für eure Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irim
Hallo Irim! Hast Du schon die V12? Soll das in der Version funktionieren? Normalerweise werden die 2 2d-Ringe mit der normalen Extrusion auf die gewünschte Länge gezogen. Wenn Du dann ein Rohr erstellen willst, mußt Du dazu den Befehl 3d-Differnz verwenden. Damit wird die innere Kontur von der Außeren abgezogen und es entsteht ein Rohr. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irim
Hallo irim, was du vorhast wird nicht mit dem Erhebenwerkzeug sondern mit der Extrusion gemacht. Leider ist bei mir die Testzeit der v12 abgelaufen, so dass ich da nicht mehr nachschauen kann, aber in der v11 geht das so. Zwei Kreise zeichnen, dann statische Extrusion, dann "verwendet ein zusammengesetzes Profil " anklicken, es wird das Button "zusammengesetzes Bereichsprofil" aktiv, dieses auch anklicken, dann kannst du Deine beiden Kreise anklicken und beliebig extrudieren. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irim
Hallo Irim und Arom! Man lernt nie aus, wie man wieder mal sieht. Arom hat recht! Ich habe mal nachgeschaut. Mit der TurboCAD Version 11 kann man dies auch schon machen! Funktioniert einwandfrei mit der Beschreibung von arom! In TC wird sicher noch einiges darin stecken, dass man noch nicht kennt, auch wenn man es täglichen benützt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
