Hallo Susanne,
Du musst einfach bei allen Eigenschaften die ein Objekt bestimmen, wie z.B. Linienfarbe, Linienart etc. den Wert "durch Layer" einstellen, dann wird es immer so wie der Layer definiert ist.
Diese Einstellung musst Du in jeder Flyout Werkzeugleiste jeweils bei einem Werkzeug machen, dann arbeitet die ganze Leiste so.
Sollen Werkzeuge wie Text oder Bemaßung immer auf entsprechenden Layern liegen, kannst Du das auch im Fenster "Allgemein" in den Eigenschaften der Werkzeuge gleich Global voreinstellen.
Solche Grundeinstellungen werden am besten in der eigenen Zeichnungsvorlage gespeichert, dann musst Du es nicht jedesmal neu einstellen.
Solche Sachen sind aber in der Programmhilfe ausreichend genau beschrieben, da dies ja grundsätzliche Programmfunktionen sind.
Dazu brauchts eigentlich kein Handbuch
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
