| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: inch gegen mm (1755 mal gelesen)
heb Mitglied Metallbauer
Beiträge: 2 Registriert: 17.04.2006
erstellt am: 17. Apr. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe ein problem mit tc 11, wenn ich eine tc datei als dxf abspeichere, schließe und dann wieder öffne hab ich immer inch als maßeinheit obwohl natürlich mm eingestellt war. hat jemand eine ahnung was das sein kann ?? vielen dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heb
Hallo heb! Meiner Ansicht nach liegt dies an dem Format DXF. Wenn ich Pläne von Ingenieur- oder Architekturbüros im Format DXF bekomme, sind die auch alle in Inch. Auch die eigenen Zeichnungen, die ich vor dem Verschicken in DXF umwandle, sind nach dem Öffnen in Inch. Meistens sind die Architektenpläne noch dazu alle in Meter gezeichnet. Wenn man Teile davon in TC verwenden will, muß man sie erst 1000x vergrößern nach dem Einfügen. Inletzter Zeit verschicke ich eigentlich alles nur noch im PDF Format. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank für deine antwort. ich muß gestehen das ich sehr schreibfaul bin, sorry. also die zeichnungen erstelle ich selber, und speichere sie im turbocad format ab. oft muß ich dann die kontur zur fräse übertragen, die versteht nur dxf. also öffne ich die datei in tc,mache meine layer einstellungen, lösche die beleuchtungen, speichere als dxf 14, kopiere auf diskette usw dadurch hab ich eine version auf der maschiene,eine dxf kopie auf dem rechner und eine tc datei zum 3d visualisieren oder zum exportieren in andere formate - was halt so gewünscht wird. hat sich bei mir so bewährt. wenn ich dann auf meinem rechner die dxf datei wieder öffnen will, ist die maßeinheit komischerweise in inch, abspeichern in der einheit mm nützt nichts. falls jemand ein happy end für meinen roman hätte, wäre super.... mit besten grüßen bert
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Apr. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heb
MPfeil Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.04.2006
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heb
Ein ähnliches Problem gibt es bei IGS files. Vielleicht kann ein vergleichbares Vorgehen hilfreich sein. Das Problem: Wenn in TC11.2 Dateien als IGS file mit der Masseinheit mm abgespeichert werden und die Datei wieder geöffnet wird, erscheinen Inch. Besonders ärgerlich ist das wenn ich TC Dateien als IGS File auf unsere 3d Messmaschine übertrage. Die Helpline von TC hat bisher keine Antwort darauf geben können. Inzwischen verwende ich die Möglichkeit den IGS File im normalen Windows Editor zu bearbeiten. Der Kopf muss geändert werden von TurboCAD v10.0 S 1 1H,,1H;,,,,,32,38,6,308,15,,1.000000000000000,1,4HINCH,1000, nach
TurboCAD v10.0 S 1 1H,,1H;,,,,,32,38,6,308,15,,1.000000000000000,2,2HMM,1000, Es müssen also nur die Angaben 1,4HINCH nach 2,2HMM getauscht werden und die Datei erneut als Textdatei mit der Endung IGS abgespeichert werden. Dann klappts mit der Messmaschine und auch der Datentransfer zu unserem Werkzeugbau ist kein Problem mehr. mfg
| Anzeige.:
