Thema: Akte X ? (1014 mal gelesen)
mooseman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Bin neu hier , aber nicht nur im Forum, sondern auch auf dem CAD-Bereich. Das Zeichnen selbst geht mir eigentlich sehr gut von der Hand. Das Problem: Ich exportiere DXF Files in meine Frässoftware von Step4. Der Massstab und die Form stimmt, doch ist der Umriss des Files extrem gross und es hat meist 3-4 eigenartige Halbkreise o.ä. Markierungen in diesem Bereich, welche ich nicht gezeichnet habe. Da diese Zeichen theoretisch etwa 4 meter neben meiner Fräsfläche liegen würden, kann ich den Fräsvorgang nicht starten. Zurück im Turbocad kann ich beim besten Willen keine Zeichen oder Markierungen in den Files entdecken... Kennt jemand dieses Problem, oder hat mir einen Tipp ????? PS: Gehe ich recht in der Annahme, dass so eine Arbeitsfläche quasi unendlich ist, oder kann ich die vor Speichern zurechtstutzen um das Problem zu lösen ? Vielen Dank und Gruss Phil
------------------ Warum eigentlich nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mooseman
Hallo Phil Die Beleuchtungen (fürs Rendern) sehen ausserhalb TC aus wie Quadrate mit Kreisen usw. Standartmässig sind einige Lampen aktiviert, du solltest beim Dxf-Export alle löschen. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mooseman
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mooseman
Hallo Frank Wenns wirklich an den Leuchten liegt, nützt es nichts, wenn er sie nur unsichtbar schaltet, da sie ausserhalb TC unter umständen doch wieder auftauchen. - Ich habe alle Leuchten ausgeschaltet, dann als Dxf gespeichert. Wenn die Datei geschlossen und wieder geöffnet wird, und unter "Beleuchtung" alle sichtbar eingeschaltet wird, sind sie auch in TC immer noch da... Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mooseman Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi und Satti Herzlichen Dank für Eure Tipps, das scheint es zu sein. Mit ausblenden habe ich es schon versucht, die Markierungen erschienen trotzdem wieder in der anderen Software. Das nächste Mal versuche ich es mit löschen. Wird wohl erst am Sonntag wieder in der Werkstatt sein, deshalb wünsch ich Euch schon, mal schöne Ostern und nochmals vielen dank. Grüsse Phil ------------------ Warum eigentlich nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mooseman Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo Blechi und Satti Es klappt ! Mit Löschung aller Beleuchtungen vor Export klappt nun alles bestens und ich bin heilfroh endlich arbeiten zu können. Herzlichsten Dank für Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grüsse Phil ------------------ Warum eigentlich nicht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
