Thema: Symbole ändern sich nach Erstellung (2173 mal gelesen)
Janker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Turbocadnutzer. Ich habe zwei Problem mit Symbolen die ich selbst erstellt habe. Ich habe z. B. ein Fluchtwegzeichen in Corel Draw um 90 Grad gedreht und dann in TurboCAD 10.1 Deluxe kopiert. Dort habe ich es in die für Symbole vorgesehene Ebene "Rettungsymb" eingefügt. Dann habe ich es in den passenden Symbolordner gezogen. Wenn ich jetzt das Zeichen wieder in eine Zeichnung zurückhole ist es plötzlich nicht mehr 1,3 x 2,6 m sondern nur noch 0,01 X 0,03 m. Wenn ich es dann wieder auf die passende Größe gebracht habe, ist es immer noch in der falschen Ebene "0". Was hab ich falsch gemacht. Vielen Dank für eure Tips Hermann Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Mrz. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Herrmann, wenn Du das Symbol in Deine Zeichnung einfügst wird das Maßstabssystem der Zeichnung übernommen. Beim Erstellen des Symbols wird dieses dann 1:1 der ursprünglichen Größe abgelegt. Bei Einfügen aus der Symbol- palette wird dann dieser Maßstab als der gewünschte vorrausgestzt. Diesen Fehler kannst Du vermeiden indem Du auch Deine Zeichnung im Maßstab 1:1 anlegst. Symbole werden immer im Layer 0 eingefügt und können dann erst in jeden beliebigen Layer gelegt werden (In der Professional Version kann man einfach bei ausgewähltem Symbol ein Häkchen im gewünschten Layer setzen) Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Sattler, der Fehler passiert mir selbst dann, wenn ich das Symbol in die gleiche Zeichnung mit unverändertem Maßstab wieder einfüge in der ich es erstellt habe. Any Ideas. Viele Grüße Hermann Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fi-team Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Hermann, ich habe gerade von Deinem Problem gelesen. So, wie ich Frank verstanden habe, wird jedes Symbol immer im Maßstab 1:1 abgelegt und auch eingefügt. Egal, in welchem Maßstab Du zeichnest. Also, nach Enfügen Maßstab für das eingefügte Symbol separat einstellen. Einfacher ist es, generell im Maßstab 1:1 zu zeichnen und den Maßstab nur im Papierbereich zum Drucken zu verwenden. Gutes Gelingen Silvia
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Hermann 1. Ebene Symbole werden grundsatzlich in die Ebene 0 eingefugt. Man kann die Symbole jedoch gruppieren und dann als Symbol abspeichern. Dann werden Sie in der Ebene eingefugt in der sie erstellt wurden. Aufpassen! Verschiebt man die Symbole nachtraglich jedoch in andere Ebenen verbeiben sie noch in der ursprunglichen Ebene (werden zwar in den neuen angezeigt, sie sind jedoch tatsachlich noch in der alten Ebene)beim Drucken kann es dann Probleme geben wenn die ursprungliche Ebene im Ansichtsfenster als nicht sichtbar eingestellt ist. Losung: Symbole explodieren, - neue Ebene, - gruppieren 2. Symbolgrosse Symbole werden immmer im mm Grosse abgespeichert werden (egal ob man in mm, cm oder m Einheiten zeichnet) Zeichnet man im m-Bereich (selbstverstandlich 1:1) muss das Symbol bevor es abgespeichert wird mit dem Faktor 1000 vergrossert werden. Dann wird es mit der gewunschten Grosse eingefugt. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silvia, hallo Johannes, leider haben mir euere Tipps nicht weitergeholfen. Ich hab mich weiter auf die Suche gemacht. Dabei hab ich die TC Version 8.2 nochmals installiert. Dort konnte ich die Symbole problemlos ändern und in der ursprünglichen Größe wieder einfügen. Es scheint sich also um einen Bug im TC 10.1 zu handeln. Ich bin nach einiger Suche auf der IMSI Seite auf ein Patch cadsymbolshotfix1.zip gestoßen das dieses Problem behandelt. Aber leider läßt es sich bei mir nicht installieren, da angeblich die Version nicht stimmt. Also werd ich wohl in Zukunft den Workaround wählen, oder die Version 11 beschaffen. Viele Grüße und Danke Hermann Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Apr. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Herrmann! Das Cadsymbolshotfix ist eine Fehlerbereinigung des Programms CADSYMBOLS von ISMI. Das Hotfix hat mit Turbocad alleine nichts zu tun. In dem Extraprogramm CADSYMBOLS werden die be- nötigten Symbole nicht maßgerecht in TC eingefügt. Um diesen Fehler zu beheben ist dieses Programm dazu gedacht. Schwierig- keiten mit eigenen Symbolen habe ich nur, Die mit einer früheren Version von TC erstellt wurden. (Als ich noch im Papierbereich zeichnete). Wenn ich so ein Symbol nun in TC 11 einfüge, ist es auf der Zeichenfläche riesengroß und man muß es erst wieder auf die richtige Größe skalieren. Bei TC 10 und 11 gibt es bei mir aber mit neuen, eigenen Symbolen keine Schwierigkeiten. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mich in der Sache Symbolgröße an die Hotline gewandt. Die Antwort dazu: Zitat Anfang "Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass es für diesen Sachverhalt keine Einstellungsmöglichkeit im Programm TurboCAD v.10 gibt. Frühere und nachfolgende Versionen speichern die Symboldatei in der von Ihnen vorgebenenen Maßeinheit. TurboCAD v.10 verwendet standardmäßig Millimeter. Nach Rücksprache mit der Entwicklungsabteilung möchten wir Ihnen mitteilen, dass dieses Verhalten des Programms zum heutigen Zeitpunkt leider nicht mehr verändert werden wird, bzw. es wird keine Programmverbesserung oder -änderung in Form eines Updates oder Patches mehr zur Verfügung gestellt werden. Bitte erstellen sie Ihre Symbole mit der Maßeinheit Millimeter (Optionen > Einheiten > Einheiten im Arbeitsbereich - Einheiten: mm). Alternativ haben Sie die Möglichkeit die Symboldatei bspw. in m zu erstellen und die Eigenschaften der Datei zu einem späteren Zeitpunkt zu verändern. Speichern Sie ein Symbol, so wird dieses als TCW-Datei im Symbolbibliotheksordner abgelegt (Optionen > Symbolbibliotheken). Diese können Sie mit TurboCAD wiederum öffnen und die Einheiten von mm auf m zu ändern. Dies wird bei dem späteren Einfügen des Symbols berücksichtigt. Es tut uns leid keine andere Aussage machen zu können." Zitat Ende Wir können das Problem also abhaken. Es wird, solange ich TC 10.1 Deluxe verwende bei einem Workaround bleiben. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht bei einem selbst liegt. Es wurde ja bereits festgestellt, dass Software nicht fehlerfrei programmiert werden kann. Viele Grüße und Danke für die Tipps. Hermann Janker
