bin gerade dabei meine CNC Fräse zu planen.
Die Fräse soll aus Blechen hergestellt werden. Die Bleche selbst will ich dann lasern lassen.
Habe heute nach einem Tipp von einem Kollegen mal etwas ausprobiert und gesehen dass das nicht so einfach ist.
Bisher wollte ich die Ecken an den Laschen wie auf dem Bild zu sehen aussparen. das wird auch so bleiben. Der Kollege empfiehlt nun das bei den Schlitzen auch zu machen, damit der Laser beim 90° Winkel nicht "pulsen" muss. Bedeutet schneller beim lasern, weniger Kosten. OK soweit.
Nun wollte ich so vorgehen, dass ich alle Blecheteile "montieren", quasi die Fräse zusammenbau und die Schlitze einfach durch 3D bool Operation, abziehen der Bleche mit Lasche, herstelle.
Nachteil dabei ist, dass wenn ich das gemacht habe, kann ich dem Blech mit den Schlitzen keine Dicke "0" mehr zuweisen. Der Laser könnte damit Probleme haben da das Teil ja auch in der Draufsicht noch 3 mm Dick ist.
Die Schlitze will ich geren in dieser Form herstellen, denn sonst müsste ich mit Hilfslinien arbeiten um die Schlitze exakt dort zu platzieren wo ich die haben möchte.
Gibt es eine Möglichkeit, wie z.B. in Solidworks, einfach ein Rechteck auf das Blech zeichnen, bemassen und fertig, d.h. das sitzt dann dort wo ich es haben will ?
Wie würdet Ihr hier vorgehen ?
Bitte bedenken es sind schon ca. 50 Ausschnitte die gemacht werden müssen. Alles von exakt ausrichten wollte ich nicht.
Anbei mal ein Bild. Das Blech mit der Lasche konnte ich wieder auf Dicke 0 einstellen. Da wo die Schlitze drin sind geht nichts.
Arbeite mit TC 10.1. TC 11 habe ich mir auch geholt, aber muss gestehen im Moment noch nichts damit gemacht weil ich noch noch nicht unbedingt viele Vorteile für mich darin sehe. Neu einrichten usw. hab ich mir im Moment noch gespart.
danke und gruß
