Thema: Sch... PDF-Plugin (1237 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lieber Jörg! Verschone uns bitte, bitte mit fehlerhaften Plugins! Mit Schrecken mußte ich heute feststellen, das ich nach der Installation des PDF-Plugins keine Zeichnungen mehr im Format DWG und DXF speichern und öffnen kann!!! Die Auswahlmöglichkeit dafür ist einfach verschwunden. Bild anbei! Wie bekomme ich nun das Plugin wieder weg??? Hiiiiiiiiiiiiillllllllllfffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unter START/EINSTELLUNGEN/SYSTEMSTEUERUNG/SOFTWARE kann man das PDF-Plugin entfernen. Dies habe ich gemacht. Auch die von Hand kopierten Dateien wieder gelöscht. Dies alles hat mir jedoch die Möglichkeit nicht mehr zurück gebracht, DXF oder DWG - Dateien öffnen oder abspeichern zu können! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen, Manfred hat leider recht. Ich habe das pdf-plugin ebenfalls deinstalliert. Jetzt ist das abspeichern oder offnen im dwg und dxf-Format nicht mehr moglich. Im Gegensatz zu Manfred waren die Dateiformate aber noch eingeblendet. Gruss Johannes
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg! War schon klar, dass es sich um eine Beta handelt. Aber dass das Ganze so weit daneben ging, hätte ich auch nicht gedacht. Habe heute Früh TC komplett gelöscht und wieder neu installiert. Durch die Updates 11.1 und 11.2 schien mir dies die beste Lösung zu sein. Einzeln Nachinstallieren kann man nicht. Wenn man bei den Übrigen das Kreuz setzt und nur bei DXF die Installation auswählt, wird zwar das DXF/DWG installiert, jedoch das Andere, Abgewählte gleichzeitig deinstalliert. Da ich nicht wußte, was noch genau bei den Updates auf 11.2 geändert wird, habe ich dann gleich lieber das Programm de- und neu installiert. Jetzt läuft es wieder. Jedoch habe ich noch einige Schwierigkeiten, die Andockpalette 1 an den richtigen Platz zu bringen. Diese sträubt sich noch ein wenig. Grüße, Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
