Thema: Umsteiger (2016 mal gelesen)
meisterschreiner Mitglied Schreiner
Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine CAD Karriere begann vor ca. 6 Jahren mit Autocad. War mein "Einstiegsprogramm". Wenn ich heute davor sitze würde ich allerdings ganz schön ins schwitzen kommen. Inzwischen zeichne ich mit Pytha (4 Jahre) und mit PaletteCAD (1 Jahre). Ich benutze CAD zu 70% zur Kostruktion und Präsentation von Möbel und den Rest für Architekturzeichnungen. Gezeichnet wird zu 50/50 in 2D/3D. Alle Präsentationszeichnungen sind gerenderte Bilder erstellt mit GammaRay bzw RadioLap. Soweit meine bisherigen Kenntnisse. Jetzt meine Frage an die erfahrenen CAD Zeichner: 1. Komme ich mit meinen bisherigen Kenntissen ohne großen Probleme und ewiger Umstellungszeit mit TC klar? 2. Kann ich ein externes Rendering Programm wie z.B. Gamma Ray ankoppeln? 3. Ist TC 11 für meine Anwendungen ausreichend oder brauche ich dann noch Ergänzungsprogramme? Warum ich auf TC wechseln will: Ich brauche ein günstiges Alternativ-Programm! Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Viele Grüße vom Massivholzwurm PS: Kann mir jemand eine einfache 3D-Zeichnung (Stuhl, Schrank, Tisch etc.) aus TC zur Verfügung stellen um zu testen ob es mit meinem Renderprogramm zu bearbeiten ist? Format: 3DS oder (wenn möglich)VRML DANKE [Diese Nachricht wurde von meisterschreiner am 18. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von meisterschreiner am 18. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Mrz. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisterschreiner
Hallo Massivholzwurm, zu 1) TC ist relativ leicht zu erlernen. Ich habe als Umsteiger von AutoCAD LT ca. 4 bis 6 Wochen benötigt. Für die Nutzung der Lightworks-Renderengine benötigte ich etwas mehr Zeit, da die Dokumentation etwas mager in diesem Bereich ist. zu 2) Du kannst in 3DS speichern und einige andere Formate. Da TC Professional aber die volle Lightworks-Renderengine integriert hat, rendere ich mit TC auch Objekte und Szenen aus anderen Programmen. zu 3) Alles was CAD und Visualisierung angeht, kann TC sicher ausreichend. Animation geht allerdings nicht im Programm. Es gibt zwar das AnimationLab für TurboCAD, aber das ist nur für einfache Animationen geeignet und dafür etwas zu teuer. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisterschreiner
hallo meisterschreiner Zu 1: Wenn Du von AutoCAD kommst findest Du dich sofort zurecht. keine große Umstellung. Nur in 3D musst Du Dir die richtigen vorgehensweisen antrainieren. 2: Brauschst Du nicht TC V11.1 z.B. beinhaltet die Renderengine v6 von Lightworks. Da ist alls dabei was das Schreinerherz begehrt. Ausserdem kannst Du jede Materialoberfläche als Foto auf Deine Möbel mappen. 3: TC reicht - mehr brauchst Du nicht. Einzige Schwachstelle ist eine fertige Stücklistenfunktion, die must Du selber basteln. Hier noch eine Beispiel aus TC - was willst Du da noch weiter verarbeiten? Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisterschreiner
erstellt am: 18. Mrz. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hab ich jetzt gleich noch eine Frage: Laut TC - Internetseite ist es möglich von Corel auf TC 11 zu updaten. Weiß zufällig jemand welche Corel Draw version da mind. drauf sein muß? Immerhin gäbe das einen hübschen Preisvorteil. Oder ist es sinnvoller die Version 10 zu kaufen (z.Z. im Ausverkauf), üben und einarbeiten und in einem 1/2 - 3/4 Jahr von der TC 10 auf die TC 12 zu springen wenn die in Deutsch rauskommt? Grüsse und Dank vom Massivholzwurm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisterschreiner
erstellt am: 19. Mrz. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Dann hätte ich mit meinem Corel 11 wohl keine Probleme. Ich hab jetzt mal über die Sache geschlafen und bin zu folgendem Entschluß gekommen: Ich werde mir TC 10 besorgen und im Herbst wenn TC 12 rauskommt updaten. Hoffentlich ist das dann auch möglich. Wenn nicht habe ich immer noch die Hintertüre mit Corel... Falls jemand bedenken an meinem Vorgehen hat (Funktionsweise)- immer her damit. Einen schönen Sonntag noch Massivholzwurm ------------------ Zirbenschreiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisterschreiner
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meisterschreiner
