Thema: Küche (1637 mal gelesen)
role110 Mitglied Tischler
Beiträge: 13 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer hat schon mal mit TC eine Einbauküche gezeichnet und kann mir sagen wie seiner Meinung nach die schnellste Vorgehensweise ist. Da ja viele Wege zum Ziel führen.... Hab mich da ein bischen fest gefahren. Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 12. Mrz. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für role110
Hallo role110, kommt drauf an, was du willst? Solltest also deine Frage konkretisieren. Don Cheke von Textual Creations hatte mal ein Tutorial auf seiner Page wie man bei sowas vorgeht, war gerade dort, konnte es aber nicht mehr finden. Wenn du Interesse hast, schicke ich es dir per e-mail, da die Datei für den Anhang hier zu gross ist. 10 MB. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für role110
Hallo role110, es hat da ein Problem gegeben. Die Datei ist bereits als gezippte pdf-Datei 17 MB gross, und yahoo lässt nur Anhänge von max.10 MB zu. Also, muss ich das Ganze splitten, weiss aber jetzt im Augenblick nicht wie das geht. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für role110
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für role110
Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten, entweder Du benützt fertige Möbel aus der Symbolbibliothek und passt diese an Deine Bedürfnisse an (Materialien, Farbe usw..) oder Du machst Dir selber welche. Das geht besonders einfach mit dem Befehl "Umrahmung" Einfach einen Quader erstellen und mit Umrahmung aushöhlen, vorne einen weiteren Quader drauf, als Schranktür (evtl. innen noch Böden) und noch einen Griff dazu fertig ist der Unterschrank. Das geht alles sehr einfach und schnell in TC. Deshalb mache ich mir lieber gleich meine eigenen Möbel als vorhandene zu ändern. Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich werds gleich mal probieren. Hopla, kann es sein, das die Funktion Umrahmung von TC 10.1 nicht unterstützt wird, bzw. gar nicht vorhanden ist ? Laut Hilfe soll sie da sein. Aber an der Stelle ist sie bei mir nicht. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von role110 am 13. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Mrz. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für role110
hallo role, schreib mal in Dein Profil welche TC Version Du benutzt, dann haben es die Helfer etwas leichter Du brauchts dazu die Proversion 10.1. Zu finden ist der Befehl im Menü "Ändern->Volumenkörper umrahmen" Dazu musst Du aber vorher einen 3D körper auswählen. Du kannst natürlich deinen Korpus auch einfach aus ein paar Platten zusammensetzen. Leg Dir davon ein paar verschiednen Varianten und Größen als Symbol an, dann musst Du nicht immer alles neu machen. Ich habe zum Möbelbauen verschiedenen eigene Symbolbibliotheken angelegt. Eine mit verschiedenen Korpi, eine mit Griffen, eine mit Blenden, Spülen usw. So kannst Du Dir einen eigenen Baukasten anlegen. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
