| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Einfügen einer DXF Datei (708 mal gelesen)
Schranz Nelda Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.06.2003 TurboCAD 10.1 pro
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Einfügen einer DXF Datei vom Zwischenspeicher, ist in TC nur ein Teil der Zeichnung sichtbar. Da es sich um Vorlagen aus einem älteren Schnittprogramm handelt ist es der einzige Weg, diese mit von mir in TC erstellten Zeichnungen, zu vergleichen. Ueber Corel Draw funktioniert das problemlos. Habe ich da was übersehen, womit ich mir diesen Umweg ersparen könnte? Grüsse Nelda
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schranz Nelda
Hallo Nelda Hast du es auch schon mit dem Converter versucht? Das ist ein kleines Programm, dass sich (zumindest bei TC7 und TC10) im TC Installationsordner (bei mir C:\Programme\IMSI\TCWP100) im Ordner "Program" versteckt - Converter.exe Habs noch nie ausprobiert, da ich alle Dateien sonst aufkriege, aber vielleicht hilfts... Gruss Blechi Auf den Converter wurde ich übrigens durch einen Beitrag von Joiner aufmerksam (13.10.2003)! [Diese Nachricht wurde von Blechi am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi Danke für die schnelle Antwort. Den Conventer habe ich gefunden, aber den richtig anzuwenden, dazu habe ich nichts gefunden. Eine neue Lösung habe ich, in dem ich das Objekt vor dem Kopieren auf dem Bildschirm stark verkleinere. Nur verstehe ich nicht weshalb ich das im TC nicht einstellen kann, ich muss abschätzen wie klein das Bild sein muss. Zum Zeichnen verwende ich meist A0 Vorlagen, da das Plotterpapier auch dieses Format hat. Es wäre eigentlich sinnvoll, wenn ich die Grösse des importierten Objektes gleich zu beginn festlegen könnte. Nelda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schranz Nelda
Hallo Nelda! Das Programm Converter.exe ist dazu da, um z.B. 15 Zeichnungen auf ein mal in einem Rutsch in ein anderes Format umzuwandeln. Ursprungsort ist das linke Fenster, hier die Zeichnungen im Verzeichnis auswählen (markieren), im rechten Fenster den Zielort eingeben und unten das gewünschte Format. Zum Beispiel DWG. Nach den Klick auf Run legt das Programm los und wandelt alle ausgewählen Zeichnungen in das gewünschte Format um. Das hat nichts mit deiner Frage zu tun, die ich so auch nicht genau verstehe.Öffnest Du eine DXF Zeichnung mit TC und willst Du dann den Inhalt der Zeichnung in eine neue TC Zeichnung einfügen? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
