Thema: Druck im pdf-Format (2305 mal gelesen)
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Mrz. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank fur die schnelle Hilfe. Habe das plugin installiert. Nur kann ich die Anwendung nicht finden. Gibt es eine Beschreibung/Hilfe wie man die Anwendung startet? Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 04. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, ich arbeite noch mit der 10er Pro. Ich habe mir "PDF995" installiert. Das ist Freeware mit Werbeeinblendung- (d.h. Einblendung einer Werbeseite aus dem Internet, am PDF ist davon nichts zu sehen. Für 10EURO geht´s auch ohne Werbung) Funktioniert optimal und du kannst das dann auch für andere Programme verwenden. Meine Pläne werden fehlerfrei angezeigt und ausgedruckt. Auslösen tust Du das über das Druckmenü. Also über "Drucken", Drucker aussuchen: "PDF995". Schönen Gruß, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pebe, danke fur den Hinweis. Habe das Programm installiert. Klappt wirklich gut (auch in der Version 10). Mit einem anderen pdf-Zusatzprogramm hatte ich den pdf-Export auch ausprobiert. Diesen Programm lieferte aber fehlerhafte Ergebnisse hinsichtlich der Schrift. Gruss Johannes G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BrunoF Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Jörg! Ich habe auch mal dein Plugin heruntergeladen und installiert. Und dann? Wie gehts weiter? Ich finde auch nichts, wie PDF´s erzeugt werden kann. Ich benütze bis jetzt halt immer noch meinen "alten" PDFMailer von GOTOMAXX, Version 3.028 Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, habe durch diesen Beitrag mehrere pdf-Tools getestet. gotomaxx, pdf995 und pdfcreator Mein Favorit ist eindeutig der pdfcreator. Es sind keinerlei Werbeeinblednungen vorhanden. Sprache ist deutsch. Habe den pdfcreator von der Seite chip.de geladen. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes! Ich habe mir mal das Programm PDFCreator herunter geladen und installiert. Funktioniert !wesentlich! schneller als PDFMailer. Da muß man für eine Zeichnung schon ein paar Minuten warten! Die Qualität des PDF-Files ist besser als die von Gotomaxx. Dies kann aber auch an der Einstellung liegen. Das File von PDFCreator hat 112.981 Byte, das von Gotomaxx 1/3 weniger, 75.426 Byte, bei ein und der selben Zeichnung! Würde mich nur interresieren, wie man mit TC PDF abspeichert. Hallo Jörg, bitte um Antwort! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo, wir benutzen ebenfalls den PDFCreator. Die Darstellung und die Dateigröße kann man beeinflussen indem man die Ausgabeauflösung im Creatoreinstellt. Leider kommt es beim Druck von Bauteilableitungen manchmal zu Linien, die eigentlich gar nicht da sind. Aber ansonsten prima. Da PlugIn vom RexDanni installiertkeinen Druckertreiber, sondern ihr könnt dann die Zeichnung aus dem Papierberiech als PDF abspeichern. Beim ersten Test ist mir aufgefallen, daß die Linienstile nicht korrekt umgesetzt werden (Strichpunkt-Linie war durchgezogen) und an der Zeichnung hing als zweite Seite die Ansicht des Modellbereichs dran. Leider gibt es dafür noch keine Einstellmöglichkeit, aber das läßt hoffen für die V12. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Frank! Wie denn, wo denn, was denn??????????? Bei mir gibt es nach der Installation des Plugin´s keine Auswahlmöglichkeit. Bild anbei. Wie sioll man sonst speichern? Schönes Wochenende: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, hast du uns doch noch nicht vergessen! Bei mir hat das plugin ebenfalls nicht funktioniert. Muss das plugin vielleicht von einem bestimmten Verzeichnis (in tc11)gestartet werden? Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo zusammen, hatte auch Probleme beim installieren des Plugins! Habe die Dateien(aus Programme/PDF Plug-in Setup) in das Programme/TC11/Programm kopiert ! Und zusätzlich den Data1.cab dort entpackt , dann funktioniert, und man hat die Möglichkeit als PDF zu speichern ! Hoffe der Weg ist verständlich !! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo, danke fur die Anwort, der Weg ist verstandlich. ich bin nach deiner Beschreibung vorgegangen. Das pdf-plugin ist jetzt installiert und die Zeichnung lasst sich jetzt als pdf-Datei abspeichern. Allerdings ist die erhaltene pdf-Datei "leer". Gruss
Johannes
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, du hast Recht , bei ist es auch leer!!?? Da ich sonst eine andere Art der PDF-Erzeugung nehme, ist es mir gar nicht aufgefallen !! Nehme sonst Open Office-Writer (kostenlos) zur Speicherung her!! Aber vielleicht hilft uns da der Hans-Jörg da weiter Hallo Hans-Jörg , habe dir noch eine Mail geschrieben, bis morgen dann... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hmm Da bin ich jetzt aber ratlos. Ich habe gerade das plugin benutzt und eine DinA4 Zeichnung aus dem Papierbereich gespeichert. Siehe Anhang. Wie man erkennen kann wird der Papierbereich einwandfrei dargestellt. Darunter wird auch der Modellbereich abgebildet, als extra Seite. Hier ist nur ein Teil der zeichnung sichtbar. Ich vermute mal das die Zeichnung im Modellbereich weit vom Koordinatenursprung entfert liegt und deshalb nicht mit drauf ist. Versucht also mal eure Zeichnung an den Koordinatenursprung (MKS) zu schieben und vielleicht mal ein Blatt im Papierbereich mit einem Ansichtsfenster anzulegen. Dann schaun wir mal weiter.... Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo an Alle! Durch die Anregung von Flo kann nun bei "SPEICHERN UNTER" PDF ausgewählt werden. Allerdings ist wie bei den Anderen das PDF-File leer. Ich dachte allerdings, dass alleine durch den Aufruf des Files: PDF-Plugin.exe nun Dieses auch installiert wird. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Denn in dem besagten Verzeichnis C:/Programme/PDF-Plugin Setup gibt es extra noch ein File: setup.exe, das man starten kann. Durch den Start werden die gepackten Files der Datei Data1.cab in das Programmverzeichnis kopiert. Dies alleine genügte aber nicht, um unter "SPEICHERN UNTER" PDF auswählen zu können. Erst als der Rest noch von Hand dazu kopiert worden ist, war es auswählbar. Nützt aber nun auch noch nichts, da das PDF-File leer ist. Zu Roland noch: PDF´s brauche ich öfters, um Pläne an solche zu versenden, die kein CAD-Programm haben. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Warum nehmt ihr nicht das FreePDF XP? Das ist kostenlos, macht PDF´s bis Din A 0 und hat KEINE Werbeeinblendung oder sowas. Ich nutze das schon sehr lange. Großer Vorteil ist für mich, daß man auch "Sammeln" kann. "Multi Doc" nennt sich das beim FreePDF. Das Programm installiert also bei der Installation einen FreePDF-"Drucker", an den man dann seine Sachen druckt. Ganz so als ob man einen Plotauftrag startet, nur eben nicht zum Plotter sondern zum FreePDF Drucker. Mit "Sammeln" (Multi Doc) meine ich, daß man aus verschiedenen Plot, bzw Druckaufträgen EIN PDF machen kann. Also z.B. Anschreiben aus Textverarbeitung, Zeichung aus TC, Berechnung aus Tabellenkalkulation, Foto aus Bildbearbeitung etc... Erst wenn man fertig ist und alle Seiten gedruckt hat die man dann im PDF haben möchte, klickt man auf "PDF erstellen". Dabei können die einzelnen Seiten unterschiedliche Größen haben. A4 Anschreiben, A0 Zeichung usw... Kein Problem. Nach dem Erstellen des PDF´s hat man alle Seite der Reihe nach in einem PDF. Zuerst das Anschreiben, dann die Zeichnung etc.. so wie man es halt zuerst abgeschickt hat. Sehr praktisch finde ich und vor allem noch kostenlos und ohne nervige Werbeeinblendung. Zum Tool geht hier lang: http://freepdfxp.de/fpxp.htm In diesem Sinne cu Micha
