Thema: Ideale Hardware für TuboCAD Pro (2002 mal gelesen)
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Feb. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo, hier mal meine Konfiguration. Ich verwende TC10.1 und zum Test gerade einmal 11.0. Beides als Pro-Versionen. Das Betriebssystem ist bei mir WIN XP Prof. Motherboard ist ein ASRock K7VT4A Pro, AGP mit AMD-Sockel A, VIA KT400A. Habe dies bei meinem letzten Rechner gekauft weil es in einem Bundle mit Prozzesor zum haben war. Wollte die Kiste ohne große Kosten für CAD aufrüsten. Läuft aber sehr stabil. Prozessor ist ein AMD 2800+ Athlon Speicher 1 GB Graka ist eine ASUS V9999 mit Nvidia Chipsatz 6800 GT Monitor Hyundai 19" L90D+ System läuft einwandfrei. Der Bildaufbau beim Rendern könnte schneller sein. Denke aber dass dies bei anderen Rechnern mit wesentlich mehr Power nur geringfügig schneller geht. Aber wie gesagt, ansonsten absolut keine Probleme. Gruß
erstellt am: 25. Feb. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 25. Feb. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo zusammen Meine Konfiguration Mainboard: Asus K8N (nVidia nForce3 250Gb Chipset / Socket 754) Prozessor: AMD Athlon 64 3000+ RAM: 2 x Apacer DDR-DIMM 512MB, PC-3200 (400MHz / Infineon) Grafik: HIS Excalibur Radeon 9600XT, 256MB (600/400MHz) SW: TC10.1 Pro auf WinXP Pro SP2 Dieses System läuft einwandfrei, auch das Zusammenspiel von XP (hatte zuvor Win98 und Win2000 unf finde XP mit Abstand das Beste) und TC klappt sehr gut / habe nie TC-Abstürze. Was mich stört ist das schlechte Zusammenspiel von TC mit Logitech-Mäusen (z.Z. Cordless Desktop LX700 mit Tilt-Wheel). Hatte schon mit TC 6.2 und TC 7.1 das Problem, dass das Mausrad nur mit gewissen Logi-Treibern voll genutzt werden konnte (ich hab's lieber zum Scrollen als zum Zoomen), in TC10.1 kann ich aber nicht mal die Mauseinstellung speichern, d.H, TC starten und dann jedesmal die Einstellung neu anpassen Gruss Blechi
erstellt am: 26. Feb. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechi, Vielen Dank für Deinen Beitrag. Unities sind raus. Das Problem mit der Speicherung von Einstellungen tritt leider bei uns auch auf. auf einem unserer PC's vergisst TC 11 Pro regelmäßig einige Einstellungen des Desktops, bei den anderen Rechner funktioniert das Abspeichern der Einstellungen problemlos. Ein Thema für den nächsten Betatest ! Viele Grüße Satti ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quaxx Mitglied Tischler
Beiträge: 6 Registriert: 09.02.2006 System: MainBoard : ASUS A8N-SLI DELUXE Prozessor: Athlon 64 X2 DualCore 4400+ Grafik-Karte: ASUS GeForce EN6600GT Arbeitsspeicher: 2.048,00 MB !!! Festplatten: 2x Samsung SP2004C Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional / Service Pack 2 CAD: TurboCAD 11.2 (Demo)
erstellt am: 25. Mrz. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Satti
Hallo Satti. Ich hatte im Beitrag von Hopfi 2 (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001077.shtml) die Vermutung geäußert daß es eine Unverträglichkeit von Nvidia-Grafikkarten mit TurboCAD, wegen besagter Probleme geben könnte. Nach einer WXP-neu-Installation und einer TurboCAD 11.2 (Demo) –wieder-Installation muß ich einräumen, daß das so, wohl nicht zutrifft. Das Problem trat dann nicht mehr auf, und TurboCAD lief vorerst einwandfrei, auch ohne Zurücknahme der Hardware-Beschleunigung. Bei der früheren Installation liefen die Festplatten mit NCQ (Native Command Queuing), jetzt nicht mehr. Daß das die Ursache gewesen sein soll, halte ich aber selber für eher unwahrscheinlich. Nach ca. einer Woche ergab sich jedoch ein anderes Problem: Beim Rendern erhalte ich, nach ewiger Wartezeit, jetzt ständig die Meldung >nicht genügend Speicher<. Das ganze mit 1024MB RAM? Habe dann mal versuchsweise noch 1024MB von meinem Zweit-Rechner dazu getan. Das gleiche Ergebnis!?! Mit jetzt 2.048,00 MB! Aber das ist wohl eher ein neues Thema. Vielleicht kannst Du mir da aber trotzdem helfen? : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001160.shtml Gruß QuaxX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo QuaxX, vielen Dank für Deinen Beitrag. Das Problem mit dem Speichermangel beim Rendern tritt meistens dann auf, wenn die Datei aus zu vielen unterschiedlichen Einzelobjekten besteht. Wenn zum Beispiel einfache 3D-Objekte oder Gruppen oft kopiert werden. Das kann man verhindern indem man diese Objekte und Gruppen in Blöcke umwandelt und dann kopiert. Das reduziert auch den Speicherbedarf der Datei. Ich habe den Test mit einem 3D-modell eines Stuhles gemacht. Stuhl als Gruppe 25 x kopiert 1,2 MB als Block kopiert 170 KB. Du kannst außerdem den virtuellen Speicher auch noch unter System bei Windows erweitern (den Speicherbereich der auf der Festplatte zusätzlich freigegeben wird, um Prozeduren ablaufen zu lassen. Zum Schluß noch ein Hinweis zu den Lichteinstellungen beim Rendern. Renderszenen zu berechnen dauert um so länger, um so mehr Schatten zu berechnen sind. Viele Lichtquellen mit Schatten bzw die Lichtquelle Tageslicht mit allein vier Schatten-Richtungen dauern deshalb länger als Umgebungslicht und nur einer Lichtquelle mit Schattenwurf. Schau Dir mal mein Tutorial auf der inoffizielle TC Hilfeseite dazu an. Hast Du eigentlich nur die Demo oder auch schon eine Vollversion ? Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
