Thema: turbo cad testen (1330 mal gelesen)
ulrich senoner Mitglied architekt
Beiträge: 22 Registriert: 31.05.2005 Mir ist aufgefallen daß die Layerastrukturen und Layeramanipulation doch um einiges einfacher ist, oder? Z.B. fehlt die Möglichkeit das im Papierbereich in verschiedenen Fenstern verschiedene Layer eingestellt werden können oder daß Layer leicht manipuliert werden können, wie es mit den expresstools möglich ist. Oder gibt es hier sowas? Ulrich
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich am besten damit anfangen? gibt es Übungen grundsätzlich arbeite ich mit autocad ulrich [Diese Nachricht wurde von ulrich senoner am 20. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ulrich senoner am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fi-team Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich senoner
Hallo Ulrich, ich habe erst letzten Sommer mit TurboCad Deluxe angefangen und vorher auch mit AutoCAD gearbeitet. Zuerst habe ich mir die Demo-Version runtergeladen, diese 4 Wochen getestet und dann TC Prof. V11.2 gekauft. Begonnen habe ich "learning by doing" (ich finde den Unterschied zu AutoCAD nicht sooo gravierend). Außerdem gibt es im Pull-Down-Menü "Hilfe" eine "Einführung". Nur Mut, es wird schon klappen. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Feb. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich senoner
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich senoner
erstellt am: 20. Feb. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich senoner
Hallo Ulrich, Du kannst die Eigenschaften der im Papierbereich eingefügten Ansichtsfenster unter >>Format>>Eigenschaften>>Ansichtsfenster einstellen, z.B. auch Layer ein- und ausblenden. Übrigens bist Du mit Deiner Frage irgendwie in Deinen Profil-Bereich geraten. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich senoner: wie kann ich am besten damit anfangen? gibt es Übungen grundsätzlich arbeite ich mit autocad ulrich[Diese Nachricht wurde von ulrich senoner am 20. Feb. 2006 editiert.]
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulrich senoner
