Thema: Dateiaustausch zwischen TurboCAD 11 und Autodesk Inventor (1516 mal gelesen)
marts5581 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch ein Anfänger im Thema CAD. Nun habe ich zu meinem Problem hier im Forum leider (noch) nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte. Es geht darum, in Autodesk erstellte Objekte in ein Format für TC zu konvertieren. Jetzt habe ich nur das DWF Format als gemeinsamen Nenner beider Programme gefunden. Das Exportieren klappt auch, habe die Datei schon im DWF Viewer ansehen können. Doch wenn ich diese Datei in TC öffne, dann erhalte ich einfach eine leere Arbeitsfläche, als hätte ich eine neue Zeichung gemacht. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen? Liegt es vielleicht an einem Software-Problem? Gibt es entsprechende Workarounds? Oder ist das Problem zwischen den Ohren des Benutzers zu finden ? Bin dankbar für jeden Hinweis! Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marts5581
marts5581 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 17. Feb. 2006 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marts5581
fi-team Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marts5581
Hallo, ich nehme an, Du hast die Datei über Einfügen, Datei im Modellbereich eingefügt. Erscheinen wird die Datei jedoch im "Miniformat" auf dem Papierbereich. Jedenfalls war es bei mir so. Liebe Grüße und gutes Gelingen Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marts5581 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Antworten! Leider konnte ich damit nichts erreichen. Die Idee mit dem DXF Format hört sich gut an. Allerdings habe ich das Problem, dass ich dieses Format nicht aus Autodesk exportieren kann. Es steht zwar sogar in der Hilfe drin, dass ich das DXF Format auswählen kann, aber ich habe es nicht in der Liste beim Dialog "Kopie speichern unter". Weiss jemand, ob es daran liegen könnte, dass ich "nur" die Studenten-Version des Programms besitze? Oder gibt es vielleicht noch einen ganz anderen Weg, die Autodesk-Dateien in TC einzulesen? Danke für eure Hilfe! Schönen Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 17. Feb. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marts5581
Hallo Mathias, arbeitest du mit der TC Pro oder Standard Version? Für den Austausch von 3D-Daten sind die Formate STEP und SAT (ACIS) sehr gut geeignet - diese werden auch von Inventor unterstützt, sind aber bei TC nur in der Pro-Version integriert. Deine Frage zum dxf-Export ist im Inventor-Brett sicher besser aufgehoben. Da weiß bestimmt auch jemand über Studentenversionen bescheid. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marts5581 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun hab ich ein bißchen experimentiert mit den Datenformaten. Es klappt, wenn ich in Inventor eine IDW Datei erstelle und diese als DWF exportiere. Allerdings habe ich dann nur eine 2D Vektorzeichnung in TC vorliegen. Also scheint es ja grundsätzlich irgendwie zu klappen. Nur noch nicht ganz so, wie ich es haben möchte. Werde es mal weiter probieren und mich ggf. wieder melden. Vielleicht fällt ja jemandem in der Zwischenzeit noch etwas ein. Schönen Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marts5581 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Feb. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marts5581
Hallo Mathias, das Speichern von DXF und DWG sollte eigentlich bei Autodesk Software funktionieren , denn beides sind Eigenformate von Autodesk !!! In beiden Formaten werden echte 3D-Modelle übertragen und sind in TurboCAD mit >>Datei öffnen ohne irgendwelche Import-Filter o.ä. zu öffnen und hinterher auch speichern. Falls Deine Programm 3DS Dateien erzeugen kann, kannst Du diese ebenfalls mit TC öffnen und speichern, diese Dateien enthalten sogar Texturen und Materialeigenschaften für das Rendering. DWF ist nur ein Format für die Ansicht von CAD-Dateien im Internet und z.Z, nur 2D! Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trupp Mitglied Physiker
Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marts5581
Mahlzeit, Der Import von dxf und dwg in AutoCAD Mechanical 2006 beispielsweise funktioniert bei mir (Modell- und Papierebene), jedoch mit einer Ausnahme: Ich habe beim Import von TurboCAD kreierten dxf und dwg dateien (TCAD 11 Pro und TCAD 7.1 Pro) in AutoCAD Mechanical 2006 in der Zeichenebene immer die Ansichtsfensterrahmen sichtbar. Natuerlich habe ich sie im TurboCAD auf unsichtbar geklickt. Bin auch fuer Seitenangaben dankbar Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
