  TurboCAD
  Verschieben mit absoluten Koordinaten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Verschieben mit absoluten Koordinaten (865 mal gelesen)
elti
Sehen Sie sich das Profil von elti an!   Senden Sie eine Private Message an elti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elti
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich in Turbocad (V8.2) eine Linie per Zahleneingabe verschieben ohne stets die x/y Pos. plus/minus meines gewünschten Faktors einzugeben. Bequem wäre z.B. eine simple Eingabe @+12,5 im Zahlenfeld Posx, wenn eine Linie um diesen Betrag nach Rechts verschoben werden soll. Wie haut so etwas hin?
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elti!
Ich benütze für diesen Zweck einfach den Befehl "Kopieren Linear"
und lösche danach die alte Linie. Die Eingabe in den Feldern
benutze ich nur zur Größenänderung des ausgewählten Teiles.
Viele Grüße: Manfred!
mlaufer
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was ich noch vergessen habe: Wenn Du unbedingt unten Zahlen
eingeben willst, dann benütze die Eingabefelder Delta X und
Delta Y.
Grüße: Manfred!
elti
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also "Kopieren Linear" ist schon mal ein Fortschritt.
Besten Dank für den Tip.
Das mit den Eingabefeldern Delta x/y ist mir allerdings nocht nicht ganz klar. Welche genau meinst Du?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 16. Feb. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elti,
Manfred ist Dir um einige Versionen voraus.
Die Felder Delta x, Delta Y und Delta Z gibts erst ab der V11.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
