  TurboCAD
  Maßstab
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Maßstab (1099 mal gelesen)
Cesuh
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Cesuh an!   Senden Sie eine Private Message an Cesuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cesuh
erstellt am: 14. Feb. 2006 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich bin es mal wieder!!!
also CAD zeigt ja alles in der reaen größe da!
kann man maßstab zeichnen machen z.b 1 - 20 damit man einen Schrank auf ein DIN A3 Blatt bekommt bzw. DIN A4 Blatt bekommt??
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cesuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cesuh,
ich kenne Legasteniker die schreiben besser als du.
TC zeigt nichts im Masstab auf dem Desktop. Wenn du mit dem Mausrad scrollst, wird das Objekt in seiner Grösse verändert.
Der Masstab zum Drucken wird im Papierbereich eingestellt und kann so verändert werden, dass du den Schrank auf ein Reiskorn drucken kannst.
arom
Cesuh
Tischler
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke
das hilft mir erst mal weiter
thx
Wilhelm G
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm G an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm G
erstellt am: 09. Apr. 2006 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cesuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin immer wieder ueberrascht wie höflich man hier miteinander umgeht!
