Thema: Druck von Bemaßungen (2631 mal gelesen)
fi-team Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit einigen Tagen auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: Beim Druck meiner Zeichnungen aus TC Prof 11.2 werden einige Maße nicht mit ausgedruckt. Beim speichern in anderen Datei-Formaten bleiben alle Maße erhalten. Lediglich beim Druck, egal ob direkt aus dem Drucker oder als pdf-Datei, bleiben Maße auf der Strecke. Ich habe schon vieles versucht, die Maße gelöscht und neu gesetzt, den gesamten Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung kopiert und dann bemaßt, Kettenmaße ersetzt durch einzelne, und einiges mehr... Weiß jemand einen Rat, wie ich alle Maße auf meine Papierzeichnung bringe????? Danke für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, nein, die Bemaßungen sind schwarz. Aber es verschwinden nicht alle, sondern nur einige. Bis jetzt weiß ich auch immer noch keine Lösung und trage - aus lauter Verzweiflung - die fehlenden Maße per Hand auf dem Ausdruck nach. Aber was mach ich mit den pdf´s, die ich im Internet downloaden lassen wollte? Liebe Grüße Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, ich erstelle im Modellbereich einen dreidimensionalen Körper, erstelle eine Draufsicht und eine Detailansicht, füge diese im Papierbereich ein und will da auch bemaßen. Bisher hat das immer reibungslos geklappt. Evtl. mache ich ja die Fehler bei der Bemaßung, aber ich denke, mehr als auf den Buttom othogonale Bemaßung klicken und von Endpunkt bis Endpunkt kann ich meiner Meinung nach nicht eingeben. Ich versuche jetzt, die fehlenden Maße als Text auf die Zeichnung zu schreiben oder von einer anderen Seite zu bemaßen. Irgendwie wird´s schon gehen. Danke Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Silvia, Hallo Hans Jörg, einen ähnlichen Fehler habe ich mit der V11 Pro auch ab und an. Wenn ich auf Acrobat Destiller drucke, verschieben sich oder verschwinden einzele Maße oder Texte. Egal ob im Modellbereich oder Papierbereich eingetragen, tritt dieser Fehler auf. Fast immer betrifft es den linken Randbereich. Ich lasse jetzt links etwas mehr Rand und das Problem tritt nicht mehr auf. Aber eine echte Lösung für dieses Mysterium ist das nicht. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg, hallo Frank, danke für eure Hilfe. Aber das Problem lässt sich im Moment nicht nachvollziehen. Die Zeichnungen waren auch sehr groß, was bei mir die Meinug hervorruft, dass dort irgend etwas nicht stimmt. Denn bei nur einem Bauteil kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Zeichnung 5MB groß ist. Zumal das gleiche Bauteil, wesentlich größer, nur 1,3MB hat. Da steckt wohl schon der Teufel im Detail. Aber trotz allem: vielen Dank Ich melde mich wieder, falls dieses Phänomen noch einmal auftritt. Liebe Grüße Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allard Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo! Ich kann dem Problem beim Ausdruck nur zustimmen. Ich benutzte V11.2.Prof und muß immer wieder feststellen, dass beim Ausdruck Bemassungen fehlen. Der Fehler tritt bereits in der Druckvorschau auf und ich kann entscheiden, ob es überhaupt Sinn macht den Ausdruck zu starten. Eigentlich ein deftiger Programm-Bug !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergW Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Da gibt es wohl ein paar mehr Probleme. Ich habe versucht die pdf Problematik über einen postscript Druck via samba- Server zu umgehen. Bei diversen PS Druckertreibern stürzt TurboCad ab. Drucke ich aus Winword auf diese Drucker, geht alles. Hat jemand 'ne Ahnung ob das pdf, ps Problem in Version 12 beseitigt ist? Grüße Jörg ------------------ www.weidingergmbh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Jörg, aus der V12 kann man direkt unter Datei speichern PDF wählen. Ich hab zwar noch nicht viel getestet, aber es scheint zu funktionieren, wenn man die richtigen Einstellungen gewählt hat. In der PDF bleiben sogar die Pfade(Vektor-Darstellung) erhalten. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InfoTom Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2006 IBM ThinkPad R51 Intel Centrino 735, 1.7 GHz 1 GB RAM Windows XP Pro
erstellt am: 29. Jul. 2006 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Ich bin neu im Forum, nutze TurboCAD 11 Pro seit einigen Wochen und bin genau wegen dieses Druckproblems hierher dazugestoßen. Was ist denn jetzt herausgekommen bei eueren Untersuchungen? Wurde die Ursache des Phänomens geklärt? Und wenn ja, wie lautet die Lösung? Die relativ einfache Zeichnung im Anhang als .tcw und .pdf hilft vielleicht bei der Problemsuche. Es fehlen im Ausdruck halt einige Winkel- und Radiusbemaßungen. In welchem Nirwana sind die verschwunden?
------------------ Liebe Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl-Al Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 14.05.2006
erstellt am: 30. Jul. 2006 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
2DTom Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2006
erstellt am: 31. Jul. 2006 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hi, wegen dem Problem beim Ausdrucken: Kenne das meinerseits von der neuesten Version einer *Frontplatten-Designer-Software". Der Hersteller spricht davon, " ... das viele Druckertreiber fehlerhaft programmiert sind..." und man alternative Treiber versuchen soll, bzw. die Treiber von der Windows-CD verwenden soll. (Geht in meinem Fall alles nicht, weil mein Canon-Drucker das sog. Windows-Printig-System verwendet, und damit evtl. keine Treiber im herkömmlichen Sinne im Spiel sind). Davon ab, vielleicht ist dies allgemein ein Hinweis für die Fehler-Behebung. Grüße sendet 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergW Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo, prinzipiell richtig, viele Druckertreiber machen was sie wollen und nicht was der Anwender will (ist wohl 'ne Grundeigenschaft von Software :-) Ich habe mit Version 11 verschiedene pdf Drucker probiert: Apple (Postscript läßt sich leicht nach pdf konvertieren), edoc, solidconverter. Resultat: Immer die gleichen Fehler, bei manchen Apple Druckertreibern stürzt TurboCad sogar ab... Bei Version 12 soll ja alles - nach obigem Post - gehen habe ich aber noch nicht ausführlich getestet. Grüße Jörg ------------------ www.weidingergmbh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Hans Jörg, an diesem Problem scheint es nicht weiter zu gehen. Jedenfalls habe ich noch keine Lösung erkannt. Liegt es am Druckertreiber? Oder ist es ein Bedienungsfehler meinerseits? Was ist mit den Anderen, die dieses Problem auch erleben? Oder habe ich hier einfach etwas nicht mitgekriegt? Herzliche Grüße Tom ------------------ Liebe Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Frank Ich habe bereits versucht in TC12 Dateien direkt als PDF zu speichern, aber das Resultat ist für mich unbrauchbar. Da werden Schriften verschoben, weisse Füllungen plötzlich schwarz und die Zeichnung hat NULL Seitenrand! Gute Erfahrungen mache ich mit ScanSoft PDF-Create 3, da stimmen bei mir alle Ausdrucke. N.B. Am Anfang druckte mir TC12 anstelle von kleinen Objekten nur Platzhalter, aber seit ich "Zeichnung einrichten/Reduzierte Anzeige von Objekten die kleiner sind als .. auf dem Bildschirm" auf 0.1 einstellte passt es. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Blechi, ich drucke mit der V12 aus dem Papierbereich da klappt bei mir alles. Beim Drucken aus dem Modellbereich nimmt er alles was zu sehen ist, und gerenderte Ansichten werden nur als Drahtmodell umgewandelt Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xaf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Mahlzeit... Ich hab das Problem, glaube aber, eine Lösung gefunden zu haben . Ich habe die Zeichnung als *.dxf abgespeichert, TC verlassen und dann per Doppelklick auf die Zeichnung TC neu geladen. Beim Ausdruck und in der Vorschau war dann alles da... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
