  TurboCAD
  import und maßstäbe von dxf
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  import und maßstäbe von dxf (725 mal gelesen)
handsonic
Sehen Sie sich das Profil von handsonic an!   Senden Sie eine Private Message an handsonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für handsonic
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich arbeite im bereich landschaftsgestaltung und verwende standardmässig 1:100 1:1 find ich allein wegen der bemassungseinheiten unangebracht
da ich nun auch öfters dateien von büros etc als dxf importiere(wenn ich glück habe sind sie vielleicht 1:1  manchmal aber auch englisch oder sonst ein maßstab)
problem beim ansichtsfenster ich kriegs nicht mit dem gewünschten maßstab hin die zeichnung ist dann winzig und benötigt 100 Seiten im Ausdruck
besten dank im voraus für hilfe und tips
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handsonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von handsonic:
hallo
Wieso Du kannst doch die Einheiten an deine Bedürfnisse anpassen.
Das ist genau das Problem, es werden einfach zuviele Maßstäbe durcheinander gewürfelt.......
Am besten nach öffnen der DXF bzw.DWG Datei unter "Optionen"->"Einheiten" umstellen auf metrisch und Maßstab 1:1, angezeigte Enheiten auf 2 stellen.
Jetzt prüfen ob die größe der Zeichnung stimmt. wenn nicht einfach auf das Orginalmaß scalieren.
Den Ausgabemaßstab gibst Du dann im Ansichtfenster im Papierbereich vor (Eigenschaften Ansichtsfenster -> Maßstab "fest")
Die Bemaßung und die Einheiten machst Du im Papierbereich dann geht das problemlos
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
handsonic
erstellt am: 09. Feb. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von RexDanni:
[i] Das ist genau das Problem, es werden einfach zuviele Maßstäbe durcheinander gewürfelt.......
geauso mach ichs immer und das kommt dabei raus
handsonic
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handsonic 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst Dein *jpg umbennenen, das "ü" verhindert die anzeige.......
handsonic
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
