  TurboCAD
  Schneiden eines Quaders
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schneiden eines Quaders (1794 mal gelesen)
Hans-Otto
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Otto an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Otto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Otto
erstellt am: 07. Feb. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich verwende TurboCAD 11.2 Pro und habe folgendes Problem, das ich leider nicht lösen kann: Ein 3D-Objekt, beispielsweise ein Quader, soll in zwei Teile geschnitten werden. Die Schnittfläche soll aber keine plane Fläche oder Ebene sein, wie sie sich beim "Schneiden durch Arbeitsebene" oder "Schneiden durch Linie" ergibt, sondern eine im Raum beliebig gekrümmte Fläche, so dass deren Flächenpunkte und/oder Eckpunkte nicht auf einer Ebene liegen.
Danke für die Hilfe.
Hans-Otto
Turbocadler
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Turbocadler an!   Senden Sie eine Private Message an Turbocadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbocadler
TC 15 prov.
Intel P4
erstellt am: 08. Feb. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Otto!
Dazu fällt mir nur die Boolesche 3D-Operation ein. Zeichne Dir einen Volumskörper, der die Schnittkontur beinhaltet an die Stelle, wo Du die Schnittkante benötigst. Danach mit 3D-Differenz arbeiten.
Turbocadler
Hans-Otto
erstellt am: 08. Feb. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TurboCadler,
habe ich schon probiert, funktioniert aber nicht, weil sich mit dem Befehl 3D-Differenz zwar der Volumenkörper markieren läßt, nicht jedoch die Ebene, die den Volumenkörper schneidet. Offensichtlich sind sich 3D-Funktionen und 2D-Funktionen spinnefeind.
Ich werde jetzt mal versuchen, die Ebene zum 0,001 mm hohen Volumenkörper zu machen - vielleicht mag das TurboCAD dann eher ...
Gruß, Hans-Otto
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Otto!
Mir ist zwar immer noch nicht ganz klar, in welcher Weise genau Du den Quader schneiden willst aber kannst Du da nicht auch das Werkzeug `3D-Abschnitt´ mit der Kontextmenü-Option `Durch Ebene/3 Punkte´, `Durch geschlossene Polylinie´ oder `Senkrecht zur Ansicht´ verwenden und hernach den entstandenen Körper vom Ursprungsquader (bei erhalten bleibenden Subtrahenden) abziehen ? Dann müsste doch sowas dabei rauskommen, wie Du willst.
Oder Du versuchst, den gewünschten Körper anders zu erstellen - mit dem Erhebungswerkzeug oder 3D-Gitter z.B.?
Deine TC-Version müsste da ja wahrscheinlich noch ganz neue Optionen bieten...
Ausserdem lassen sich die -wie auch immer- entstandenen Körper doch auch explodieren, um die Knotenpunkte neu anzuordnen, was ja dann auch  einer schiefen Schnittebene entspräche ...
Viele Grüsse
debebaboil
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 08. Feb. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Otto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Otto,
das was du suchst findest du wahrscheinlich unter Bearbeiten....Facettenverformung....Bis Punkt verformen.
Gruss arom
