Thema: Extrusion verdreht (738 mal gelesen)
usesteff Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2006
erstellt am: 06. Feb. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 06. Feb. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
Hallo, hast du die anderen Teile auch mittels Extrusion erstellt? Prüfe mal in den Einstellungen des Extrusionswerkzeuges ob dort ein Torsionswinkel eingestellt ist, dann müßte nämlich sowas rauskommen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
Hallo! Die Linie, die Du zur Extrusion benützt, muß eine Polylinie sein, die jedoch an einer Stelle geteilt sein muß. Dann müßte dies richtig funktionieren. Es darf k e i n e zusammenhängende Polylinie sein. Ist zwar irgendwie komisch, ist aber so. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
