Thema: Kante eines Brettes profilieren (1994 mal gelesen)
usesteff Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 11 Registriert: 05.02.2006
erstellt am: 05. Feb. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe z.Bsp. ein einfaches Brett, 1000 x 600 x 30 mm das ich 3-Seitig mit einem Profil an den Kanten versehen möchte. Bin leider Newbie und hab schon soviel versucht. Leider vergeblich. 2 Kanten ist ja kein Problem. Da mache ich ein Profil in 2D und Extrudiere es. Aber die Vorderkantte ist dann ein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
Hallo usesteff, du kannst die vordere Kante mit dem "Kanten überblenden" Werkzeug abrunden. Dabei wird allerdings automatisch die Ecke mit abgerundet. Wenn du das nicht willst, musst du Gehrungsscheitelpunkt auswählen und Glatte Sequenz ausschalten. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
Servus, habs mal auf die schnelle probiert. Mit Kanten überblenden etc. jedoch nicht. Bisher auch noch nicht versucht. Bin hier folgendermaßen vorgegangen. Habe das Profil erstellt und dann extrudiert bzw. unter Eigenschaften eine Dicke zugewiesen. für das Lange 1000 mm für die beiden anderen 300 mm. In der draufsicht habe ich dann jeweils an den Ecken eine 45° Linie gezogen um die Ecken auf Gehrung zu schneiden. Ähnlich wie wenn man Deckenleisten schneidet. Hierzu den Befehl 3D Querschnitt, schneiden durch Linie verwenden. Dann habe ich diese Teile gegeneinander ausgerichtet so dass eine Art Rahmen entsteht der auf einer Seite offen ist. In der Draufsicht am Schluss dann einfach ein Rechteck in diesen Rahmen (soll das Brett darstellen)einzeichenen und die Dicke vom Profil zuweisen. Wenn man möchte am Schluss alles miteinander verbinden, siehe hierzu 3D Menü. Denke aber dass es hier noch eine andere Möglichkeit, d.h. eine einfachere geben muss. Gruß Anhang: Bild Edit: Arom war schneller ;-) [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 05. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armom hab die Lösung auch mal ausprobiert, soweit ja ganz einfach. Habe das Problem aber, daß ich einen Segmentbogen benötige. Das schaffe ich damit nicht. Oder doch?
Zitat: Original erstellt von arom: Hallo usesteff,du kannst die vordere Kante mit dem "Kanten überblenden" Werkzeug abrunden. Dabei wird allerdings automatisch die Ecke mit abgerundet. Wenn du das nicht willst, musst du Gehrungsscheitelpunkt auswählen und Glatte Sequenz ausschalten. arom
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
erstellt am: 05. Feb. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
Servus, so ist es. Mit der von mir beschriebenen Methode kann man jedes Profil erstellen. Aber für das von Dir gezeigte ist meine Variante doch etwas aufwändig. @ RexDanni Brett muss oben und unten abgerundet sein, nicht nur oben Gruß
erstellt am: 05. Feb. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
erstellt am: 05. Feb. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, vielen Dank für das tolle Tut. Hast dir ja richtig viel Mühe gemacht. Klasse!! Nachdem ich es jetzt endlich ausprobieren konnte, habe ich zum Schluß die Fehlermeldung bei der 3D-Differenz bekommen: Das ausgewählte Objekt muß den Typ ACIS-Volumenkörper haben. Zur Erklärung, habe zuerst den Quader dann die Extrusion angewählt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für usesteff
Du must die Extrusion auswählen und dann "rechte maustaste" -> "eigenschaften" Umstellen von Oberflächenmodell auf Volumenmodell, dann klappts mit der Boolschen. Du solltes aber nur so vorgehen wenn Du eine andere Form als eine normale Rundung benötigst, sonst ist das zu aufwändig. Bei normalen Verundungen brauchst Du einfach z.B. bei einem 30er Brett je 1x mit 15'er Radius die Ober- und Unterseite verrunden. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
