  TurboCAD
  TC 10.1 Prof. Sonnenstandeditor - Parameter fehlt?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 10.1 Prof. Sonnenstandeditor - Parameter fehlt? (486 mal gelesen)
turbonutzer
Sehen Sie sich das Profil von turbonutzer an!   Senden Sie eine Private Message an turbonutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbonutzer
erstellt am: 04. Feb. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie es aussieht, wurde bei der Moeglichkeit, im Luminanzmenue die Beleuchtung in Winkel und Farbe nach dem Sonnenstand zu erstellen, auf einen wichtigen Parameter, naemlich die Zeit, vergessen!
Man kann zwar geografische Laenge bzw. Breite eingeben, aber ohne Zeit nuetzt das nichts! Ist das Problem bekannt, oder habe ich etwas uebersehen?
Klaus
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 05. Feb. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für turbonutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo turbonutzer,
die Zeit kann nur mittels der Höhe eingestellt werden, wobei 90 Grad dem Zenit entspricht.
Gruss arom
