Thema: furniture plugin Turbo CAD 11 (1083 mal gelesen)
holz-wurm Mitglied Inneneinrichter
Beiträge: 2 Registriert: 21.01.2006
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, ich habe mich nach eingehender Nutzung von Vector Works Innenausbau (Nemetscheck 4.700,- ¤) für Turbo CAD 11 entschieden (399,- ¤) !!!Gleichzeitig habe ich das "furniture plug in" von IMSI.com downgeloadet. Leider kann ich das plug in mit den Zugangsdaten (Ser.nr und Freischalt Code) meiner Turbo CAD 11 Originalinstallation nicht starten. IMSI Deutschland sagt, dass das "furniture plug in" nicht freigegeben ist. Toll!! Weiß hier jemand mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz-wurm
Hallo Holzwurm, der furnituremaker ist ein plugin das derzeit glaube ich 199.-$ kostet. Du benötigst eine extra SerienNummer und eine Aktivierungscode für den Furniturmaker. Der von deinem TC funzt nicht. Bei mir läuft das Teil einwandfrei, wobei ich allerdings sagen muss das ich damit nicht so gut zurecht komme. So lange man die vorgefertigten Teile verwendet ist alles recht einfach, aber selbsterstellte Sachen anzulegen ist schon etwas komliziert. Beschäftige Dich lieber mit dem Thema Zwangsbedingungen Deiner normalen TCPro Version. Damit erreichst Du das gleiche. Damit kannst Du auch pametrische Schrankkorpi erstellen, die Du dann über die Parameter steuern kannst. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 21. Jan. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz-wurm
erstellt am: 21. Jan. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, leider habe ich das plug in bereits bezahlt (Kreditkarte) sonst hätte der Download nicht funktioniert. Auf meine E-Mails an IMSI USA betreff dem fehlenden Seriell- und Freischaltungscode erhielt ich nur den Hinweis auf IMSI com. support. Und auf der Seite kommst du durch die Links nicht weiter. Was soll ich tun?? Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Jan. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz-wurm
