| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Stärke der Extrusion ändern (631 mal gelesen)
ScalePlane Mitglied Treuhänder
Beiträge: 3 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiss jemand weiter? Versuche schon die längste Zeit, einen 3D Körper in der Z-Achse zu ändern. Ich habe ein einfaches Rechteck, sagen wir 30 x 40 mm, Stärke 6 mm. Nun kommt es mich an, die Stärke auf 8mm zu erhöhen, jedoch nur in der Z-Achse. Als wähle ich das gute Stück aus, aktiviere skalieren, deaktiviere "Seitenverhältnis beibehalten" und wähle die beiden Punkte in der Z-Achse (Verankerungs- und Quellpunkt) aus und gebe mit Shift-Tab 8mm ein. Das Resultat sieht zwar etwas verändert aus, doch stimmen die Masse überhaupt nicht mehr. Irgend etwas mache ich doch falsch, nur komme ich wirklich nicht drauf. Weiss jemand weiter? Vielen Dank für das Feedback!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScalePlane
Hallo ScalePlane Es sollte mit folgenden schritten funktionieren: 1. Setze den bezugspunkt des quaders von dessen mitte in eine untere ecke. (Ctr. D > Händchen mit koordinatenkreuz wird sichtbar). 2. Setze den gewünschten wert, hier 8 mm, in der kontrolleiste ins feld "Z" und drücke Enter. Beachte aber: die kontr.leiste muss die 3 D werte in mass- und nicht massstab anzeigen. (Sonst umrechnerei). Die umschaltung erreicht man ja bequem mit dem schalter unten für "Eigenschaften des 3D Werkzeuges". Und: geht man mit dem messwerkzeug "Abstand" nachmessen, stehen die haare zu berg - der wert stimmt nicht. Der ausdruck bestätigt aber, dass die gewünschten 8 mm höhe da sind. Mein rat: arbeite mit den kontrollfelder. Mindestens auf diese weise funktioniert es mit TC 10.1 DeLuxe. Mit den Pro versionen gibt es ev. einfachere Wege. Viel erfolg wünscht Kon-Tiki
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kon-Tiki Vielen Dank für Dein Hinweis. Danach habe ich schon lange gesucht - die Massangabe der Extrusion. Nachdem ich von Massstab auf Masse gewechselt habe (Eigenschaften 3D Werkzeug), kann ich nun die Grösse der Extrusion direkt ansprechen. Somit ist auch die Veränderung der Z-Achse kein Problem mehr. Wünsche Dir noch einen schönen Abend und lauter genaue Zeichnungen... Peter (ScalePlane) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
