| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Probleme mit verknüpften Tabellen (1291 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCAD´ler Wahrscheinlich stelle ich mich wieder mal zu blöde an, aber ich komme einfach nicht dahinter, wie man die Größe der verknüpften Tabelle einstellt, bzw beeinflußt. Mal habe ich nur einen kleinen Ausschnitt, andermal eine riesige Tabelle mit vielen leeren Zeile und Spalten. Ich kann die Tabelle zwar skalieren, aber nicht die Größe der eigentlichen Tabelle beeinflussen. Kann man da irgendwo einen Maßstab, ähnlich wie in einem Ansichtsfenster einstellen? Normales Einfügen funktioniert, aber als Verknüpfung bekomme ich es einfach nicht hin. Konnte leider auch mit der Suche hier im Forun nicht das richtige finden. Danke und Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Dez. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hallo Lothar, Ich erstelle zunächst eine Excel-Datei, die die gewünschten Formate bereits enthält und verknüpfe sie dann mit >Aus Datei erstellen entweder mit >Verknüpfen oder >Als Symbol. Durch Verknüpfen einzelner Zellen aus dieser Datei kann ich z.B. eine Tabellen - gesteuerte Beschriftung realisieren. Verknüpfte Tabelle Anklicken, gewünschte Zelle auswählen, Kopieren und mit Inhalte einfügen (Verknüpfen ausgewählt) in der TC-Zeichnung einfügen. Über die Formatierung in der Excel Tabelle kann man die Text- oder Zahlenwerte wie gewünscht einstellen und auch drehen. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roomer und Satti Es geht um kleine Teile, welche in ähnlicher Form, aber mit verschiedenen Maßen gefertigt werden. Auch keine Zeit, jedes Teil einzeln zu zeichnen. Das wird schon über 50 und mehr Jahre so gehandhabt, das ein Teil gezeichnet wird und die entsprechenden Durchmesser, Längen, Breiten, Höhen, Winkel usw. mit Positionen belegt werden. Dazu möchte ich eine Excel-Tabelle nutzen, die ich über eine Verknüpfung einfügen möchte. Die Excel-Tabelle kann auch von anderen, welche sich nicht mit CAD-Programmen herumärgern wollen, ergänzt bzw. verändert werden. Beim Öffnen der TC-Zeichnung wird dann die verknüpfte Tabelle aktualisiert angezeichnet und auch gedruckt. Das funtioniert im Prinzip prima, nur mit der Größe, das heißt der entsprecheden Anzahl der Zellen habe ich Probleme. Mal wird nur ein Ausschnitt der eigentlichen Tabelle eingefügt, beim nächsten Einfügen (andere Zeichnung, bzw. wenn die Verknüpfung gelöscht worden ist und neu eingefügt wird) wird zB. viel mehr als die eigentliche Tabelle eingefügt (mehrere leere Spalten und Zeilen). Ich kriege es einfach nicht hin, genau den benötigten Bereich eizufügen. Manchmal klappt es zwar annähernd, aber dann weiß ich auch nicht warum. Meine Vorgehensweise: Einfügen - Objekt -> Fenster Objekt Aus Datei erstellen - Pfad mit Datei auswählen - Einfügen Häkchen bei Link setzen - OK bestätigen -> Tabelle erscheint in Zeichnung (Tabelle kann skaliert, aber kein Einfluß auf den angezeigten Bereich genommen werden) Bin nicht regelmäßig im Internet, deshalb kann es manchmal ewas länger dauern bis ich antworte. Habe es aber auch nicht allzu eilig. Viele Grüße und schöne Feiertage
kd Mitglied Lehrkraft
Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 22. Dez. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hallo Lothar. Probiere mal folgendes: Tabellenausschnitt in Excel markieren >>> in Zwischenablage kopieren >>> in bereits geöffnetem TC (Papierbereich): Bearbeiten >>> Inhalte einfügen... >>> Als: MS Office Excel-Blatt / Verknüpfung >>> OK Vielleicht klappt 's so. Schönes WoEnd, kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heilo
Hallo Lothar, genau das, was Du willst habe ich versucht oben zu beschreiben. Nur füge ich nicht komplette Tabellen oder Tabellenteile ein, da sich das nich ordentlich skalieren läßt (Excel kann nicht vektoriell) sondern verknüpfe die einzelnen Zellen (s.o.)und Zeichne meine Tabelle mit TC. Dadurch kann ich sauber positionieren und formatieren. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kd und Satti, habt vielen Dank für eure Hinweise, werde es demnächst mal ausprobieren. Jetzt bin ich erst einmal von meinen betrieblichen TC11 abgeschnitten. Deshalb werde ich es erst im nächsten Jahr testen können. Falls ich wider Erwarten Langeweile haben sollte, versuche ich es einmal mit meinen heimischen TC6, weiß aber gar nicht, ob dieses überhaupt solche Möglichkeiten bietet, weil ich es hier noch nicht benötigt habe. Werde aber wohl liebe die Ski mal anschnallen, hier liegen ca. 70 bis 100cm Schnee, trotz gegenwärtig 0°C. Das Einfügen einzelner Zellen leuchtet mir ein, aber ich wollte es mir so einfach wie möglch machen, da manchmal über 200 Zellen in einer Tabelle sind. Da man beim Ausdruck einer Excel-Tabelle diese doch auch prozentual verkleinern kann, (zB. um eine etwas zu große Tabelle auf ein Blatt zu quetschen) hatte ich gehofft eine einfache brauchbare Möglichkeit zu finden. Pech gehabt, aber ich gebe noch nicht auf. Für die nächsten Tage erst einmal: Frohes Fest und Ales Gute im neuen Jahr Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
