Thema: falsche Bemaßung in TC 8.2 (955 mal gelesen)
hjgkb Mitglied OStR, CAD-Beauftragter
Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2001
erstellt am: 17. Dez. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe TC 8.2 frisch installiert und muss nun feststellen, dass das Programm falsch bemaßt. Unter Blatt A3 werden alle Längenmaße mit dem Faktor 1,184 angezeigt. D. h. dass eine Länge on 100mm mit 118,4 angegeben wird, obwohl in der Vorschau die 100 angezeigt werden. Das gleich gilt auch für alle anderen Längen entsprechend. Da ich Arbeiten von Schülern bearbeiten muss ist das sehr peinlich und unproduktiv. Bei Blatt A4 gibt es einen anderen Faktor. Was muss ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 17. Dez. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjgkb
erstellt am: 17. Dez. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die prompte Antwort. Habe es gleich ausprobiert und es klappt. Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Meine Schüler reichen ihre Arbeiten elektronisch ein (TC6). Ich bekomme die Blätter als Blätter und muss die Längenangaben bei Fehlern berichtigen und markieren. Es müßte doch eine einfache Lösung geben, dass auf den Blättern Längen ohne Faktoren angegeben werden können.?! Gruss Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjgkb
Hallo Hans-Jürgen, dann vermute ich, dass die Schüler auch alle im Papierbereich zeichnen. Würden die Schüler alle im Modellbereich zeichnen, bemassen, Ansichtsfenster erstellen, im Papierbereich einfügen und die Datei bei dir abgeben wären auch die Masse im Papierbereich = Blatt korrekt sein (falls sie richtig gezeichnet haben). Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjgkb
Hallo Hans-Jürgen, nix für ungut aber gerade als Lehrer sollte man sich zunächst einmal mit seinem Unterichtsmaterial vertraut machen! Das Thema Modellbereich und Papierbereich ist hier im Forum bis zum Erbrechen behandelt worden! Also erstmal Handbuch lesen, wenn es dann noch nicht klar ist über die Suchfunktion hier im Forum alle bisher erschienen Beiträge zu diesem Thema lesen..... ( Aktuell 203 Beiträge)! Wichtig ist das im Modellbereich ausschließlich im Maßstab 1:1 gezeichent wird!! Dann klappts auch im Ansichtsfenster/Papierbereich. Also erst lernen dann lehren Hans Jörg
------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjgkb
Hallo Hans-Jürgen, soweit ich dich verstehe, hast du verschiedene Papierbereiche in deiner Vorlage mit DIN Größen bezeichnet (A4, A3). Die Bemaßungseinstellungen in diesen Papierbereichen müssen separat eingestellt werden: eine leere neue Vorlage öffnen. (Normal.tct) Papierbereiche nacheinander auswählen. mit rechter Maustaste auf das Bemaßungswerkzeug klicken. Dort unter Einheiten/Toleranz den Maßstab auf 1 stellen. Die Vorlage speichern (überschreiben). Alle Vorlagen der Schülerrechner mit dieser Vorlage überschreiben. Gruß SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjgkb
Zitat "Unter Blatt A3 werden alle Längenmaße mit dem Faktor 1,184 angezeigt. D. h. dass eine Länge on 100mm mit 118,4 angegeben wird Bei Blatt A4 gibt es einen anderen Faktor." Hallo Hans Jürgen, da war ich wohl doch etwas zu uberheblich. Im Handbuch steht namlich wenig dazu. Ursache fur die Bemassung mit dem Faktor 1,18 bei Vorlage A3: Im Papierbereich der Vorlagen existieren bereits Ansichtsfenster mit verschiedenen Skalierfaktoren z.B. A3: 1,183 oder A4: 1,13 Zeichnet man nun im Papierbereich werden die Objekte in dieses Ansichtsfenster eingefügt und mit diesem Faktor skaliert. Wollte man jetzt tatsachlich im Papierbereich zeichnen oder bemassen (man soll es jedoch nicht tun sondern im Modellbereich) muss man das Ansichtsfenster (in deinem Fall vermutlich 1:1) entsprechend skalieren. (s. 18-4 Handbuch) Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
