  TurboCAD
  TurboCAD V 10.1
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD V 10.1 (1423 mal gelesen)
Michael Diwo
Sehen Sie sich das Profil von Michael Diwo an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Diwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Diwo
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich neu in das Programm ein, nutze auch die Trainingshandbücher.
Vieles ist recht leicht erlernbar und erschließt sich schnell.
Nun habe ich mein erstes Problem mit der Bemaßung.
Gegeben sind 2 konzentrische regelmäßige 5ecke mit Versatz.
Bemaßt werden soll unter anderem die Wandung (Entwurf ist für ein Brunnenbecken).
Vorgehen:
Fang Linienmitte, gedrehte Bemaßung
er fängt beide Punkte, zeigt dann aber ums Verrecken keine Maßlinie/Maßzahl an; mal meckert er wegen des Fangs, wenn ich ETK <k> drücke, zeichnet er entweder keine oder zig Maßlinien (falsche)
Welchen Denkfehler hab ich?
Schöne Grüße,
Michael
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Diwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du mußt zum Positionieren der Maßlinie einen Fang eingeschaltet haben
den das Programm realisieren kann z.B. Fang am Raster oder den Fang ausschalten (bei letzterem ist die Maßlinie auf einen "krumen" Maß).
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Diwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du musst der gedrehten Vermaßung zuerst sagen, in welcher Richtung vermaßt werden soll. Schau' dir mal das Bild an:
- Werkzeug gedrehte Vermaßung auswählen
- Punkt 1 oder 2, dann 2 oder 1 auswählen (Fang am Scheitelpunkt)
- Punkt 3 oder 4, dann 4 oder 3 auswählen (Fang am Mittelpunkt)
SteffL
Michael Diwo
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
danke. Das Bild hat geholfen.
Grüße,
Michael
