Thema: Fehler bei Übergabe von CAD-Symbols zu TC10 (1751 mal gelesen)
BrunoF Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 10. Dez. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem wenn ich ein 2D-Symbole aus CAD-Symbols in Turbocad 10 einfüge, dann wird das Symbol viel zu klein eingefügt. Bei einem 3D-Symbol tritt dieses Problem nicht auf. Was mache ich falsch Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Dez. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoF
Hallo Bruno, die Symbole von CADSymbols stammen von verschiedenen CAD-Firmen, Herstellern usw.. Einige (z.B. die meisten 3D-Modelle) sind 1 zu 1 konstruiert. Einige sind in metrischen Maßstäben (z.B. 1:100 ) und einige sind zöllig bzw. zöllig invertiert (x25,4 oder/25,4). Dann kann man nur das Symbol einzeln skalieren, damit die Maße wieder 1:1 werden. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BrunoF Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Symbolbibliothek eines anderen Herstellers benutzen würde dann könnte ich mit solchen Problemen leben da ich aber die Bibliothek von Imsi für ein Imsi Produkt verwende währe es schön wenn ich nicht erst die Symbole bearbeiten muss damit ich sie verwenden kann. Dieses Problem tritt übrigens bei allen 2D Symbolen auf und leider ist es auch kein nachvollziehbarer Maßstab da ich bei einem Vergrößerungsfaktor von 30 leider nicht die erwartete 6 mm sondern 5,91 mm erhalten habe. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoF
Hallo Bruno, arbeite ebenfalls mit der CAD Symbols CD, allerdings habe ich TC 11, für diese Version gibt es keine direkte Schnittstelle in dem Programm ! Versuche mal das Symbol als DXF Datei in deine eigenen Symole zu speichern, und dann in TC unter der Symbolpalette zu öffnen ! Habe es gerade mit ein paar Schrauben, Muttern und Passfedern probiert, bei mir zeigt es alles im richtigen Maßstab 1:1 an !! Auf der CAD Symbols CD war so viel ich weiß ein Patch für TC 10 vorhanden, hast du diesen installiert ?? Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoF
Hallo Bruno! Dies ist ein Programmfehler von IMSI in CADSymbols. Der wird durch ein Patch behoben, der von der IMSI-Seite heruntergeladen werden kann. Auf der CD von CADSymbols ist auch ein Patch für TC 10.1 darauf! Diesen Patch auch mit installieren. Hierbei wird die original CD von TC 10.1 benötigt. Wenn die Teile auf der Festplatte, z.B. als DXF, gespeichert werden, dann tritt dieser Fehler nicht auf, da werden die Teile Maßstabsgerecht abgespeichert. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoF
Hallo Bruno! Anscheinend haben die auf der IMSI Seite wieder was geändert und der Download des Patches ist nicht mehr zu finden. Deshalb habe ich es mal gleich mit angehängt! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Abteilungsleiter Engineering Support (m/w/d) | Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle international bedeutenden Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeugwartungsbetriebe. Für unseren Standort in Biberach / Baden suchen wir einen: Abteilungsleiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
BrunoF Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank der Hotfix war die Lösung. Das TC Update auf der CAD-Symbols CD hatte ich schon installiert. Jetzt werden alle Symbole im richtigen Maßstab eingefügt. Es währe ja schade gewesen wenn ich eine Schnittstelle zu TC habe und trotzdem über DFX hätte arbeiten müssen. Nochmals danke an Alle Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
