Thema: abgeschnittenes Menüfeld (706 mal gelesen)
anfaenger2005 Mitglied Archivar, arbeitslos
Beiträge: 7 Registriert: 26.06.2005
erstellt am: 27. Nov. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite mit TC V 8.2. Einfachversion Bei der Darstellung macher Menüfelder (Beisp. siehe Hardcopy) werden diese Felder nur teilweise, abgehackt dargestellt. Veränderung der Bildschirmauflösung brachte keinen Erfolg. Wer hatte so einen Fehler auch schonmal und hat eine Lösung gefunden ??? Wolf (anfaenger2005) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anfaenger2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans Jörg, ich habe das gleich geprüft; meine Werte unter Eigenschaften/Darstellung: "NORMAL" unter ERWEITERT ist das Feld SCHRIFTGRÖSSE grau, also nicht schaltbar. BS-Auflösung Hoch = 1024x768 Pixel, Farbqualität = Höchte, 32 Bit Wolf (anfaenger2005) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich geschafft ! Dank Deines Initial-Tipps habe ich todesmutig in den benutzerdefinierten dpi-Einstellungen herungeschaltet, hatte zwar anfangs ein Bild, was nur mit Mikroskop zu erkennen war, beim Zurückschalten und Neustart dann: Alles in Ordnung Vielen Dank Hans Jörg Vielleicht können Sie sich in einer Mußestunde nochmal meines Problems (Beitrag XYZ-Koordinaten) annehmen, daß sich dort die Schalter lt. Hardcopy nicht umschalten lassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
