  TurboCAD
  Linienstile löschen – wie und wo möglich?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linienstile löschen – wie und wo möglich? (915 mal gelesen)
Peter L
Sehen Sie sich das Profil von Peter L an!   Senden Sie eine Private Message an Peter L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter L
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem Menü „Zeichnung einrichten“, „Linienstile“ kann man eigene Linienstile definieren und diese „den Voreinstellungen hinzufügen“
Wer kann mir sagen, wo diese voreingestellten Linienstile gespeichert sind, bzw. wie und wo man sie löschen kann. Die Taste „Löschen“ reicht da nämlich nicht aus, sondern entfernt lediglich aus der geöffneten Zeichnung.
Hintergrund ist:
Ich möchte Layern bestimmte, selbst geänderte Linienstile zuordnen, was aber nicht funktioniert. Nun möchte ich zuerst die nicht benötigten Linienstile löschen, damit die Auswahl im drop-down-Fenster (unter Layer) übersichtlicher wird und dann vielleicht doch funktioniert.
Danke und Gruß,
Peter
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 22. Nov. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
probier mal: Ansicht > TCExplorer-Palette
in der Palette dann unter Einstellungen | Built in die "LineStyle_Table" markieren | rechte Maustaste auf die Bezeichung "LineStyle_Table" und dann entweder "Bearbeiten", den einzelnen Stil auswählen oder "Standard wieder herstellen".
Vorher die selbst erstellten Stile in einer Vorlage sichern
Den Layern kannst du - soweit ich weiss - nicht eine Auswahl der einzelnen Linienstile zuordnen. Der auswählbare Linienstil unter "Layer" dient nur dazu, wenn bei den einzelnen Zeichenwerkzeugen der Linienstil "Durch Layer" ausgewählt wird, diesen dann beim Zeichnen zu verwenden. Aber keinen "Linienstilsatz" - oder bin ich da auf dem falschen Trichter?
SteffL
Sorry I forgot:
Die Linienstile und auch alle anderen Tables werden in der "TCW11_xml.ini" gespeichert. Zu finden unter: C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\IMSI\TurboCAD\11.0\Professional_de\Profiles\Built-in\
über "Hinzufügen aus" kann diese (oder eine andere *.ini) ausgewählt werden und auch einzelne LineStyles extrahiert werden
[Diese Nachricht wurde von joiner am 22. Nov. 2005 editiert.]
Peter L
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für Deine Hilfe!
Peter
