Thema: Objekt als BMP-Datei einfügen (890 mal gelesen)
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, ich zeichne Lagepläne mit TCW 10prof. Dazu scanne ich zum Teil ein, die ich hinterher als BMP-Pbjekte ein meine Zeichnungen integriere. "Einfügen - Objekt - ". Seit gestern erscheint statt des gescanntes Bildes/Plans nur noch ein schwarzes Rechteck mit der Bezeichnung der Datei. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hat jemand von euch schnelle Hilfe. (Ursdache vielleicht unbemerktes Tasttaturkürzel? Null Ahnung!" Grüße aus Hohenlohe Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für deine Antwort. Glaub aber nicht, dass es von einem abgeschalteten Layer kommt, weil ich die Daten zuerst immer auf Layer 0 lege und später umschichte. Aber das mit den WMF-Dateine versuch ich mal. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geometer57
Hallo Dieter, ein schwarzer Fleck erscheint bei mir dann an der Stelle des Bildes, wenn ich den Speicherort des Quellbildes verändert habe. Könnte es sein, daß Du das Bild in einen anderemn Ordner verschoben hast ? Dann müßtest Du den schwarzen Fleck löschen und das Bild nochmals einfügen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das könnte sein. Habs zwar nicht verschoben, aber im Rahmen des Einspeicherns umbenannt. Ich mach mal noch nen Versuch, vielleicht find ich ja sogar einen tieferen Sinn dahinter. Danke!! Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
