Wenn Du sowas öfter brauchst ist es sinnvoll den Plotter Deines Ingenieurbüros auf deinem Rechner zu installieren und in eine Datei zu drucken wie CADiologe es Dir vorgeschlagen hat. Dann kannst Du das Papierformat in Deinem Papierbereich in TC anlegen und hast die volle Kontrolle über den Druck.
Wenn solche Schnittstellenprobleme auftauchen liegt es meist an den verschiedenen AutoCAD Versionen der *dxf bzw. *dwg Schnittstelle.
Du kannst diese beim "Speichern unter" einstellen wenn Du auf "Einrichten" drückst. Hier würde ich immer Acad14 auswählen, dann gibt es die wenigsten Probleme. Dieses alte Format können alle Programme die eine neuere Schnittstelle von AutoCAD verwenden.
Die aktuelle TC Version 11.1 verwendet übrigens AutoCAD 2005.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
