  TurboCAD
  Neuer Patch verfügbar
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Neuer Patch verfügbar (1714 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Nov. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einen neuen Patch für TurboCAD V.11.1 Pro und Deluxe erhalten und diesen in meiner TurboCAD Hilfeseite zum download bereit gestellt.
Der Patch beinhaltet neben der Behebung einiger Fehler nun endlich auch eine Unterstützung von Spaceball, Spacemouse und SpacePilot!
Hier die genaue Auflistung des Inhaltes:
Professional Version
1. Verbesserter AutoCAD 2005-Filter
2. Verbesserter EPS-Filter
3. Space Mouse-Unterstützung
4. Fehler in Funktion "Abschnitt durch geschlossene Polylinie" wurde behoben
5. Fehler bei Objektfang im Ansichtsfenster wurde behoben
6. Fehler im Materialeditor wurde behoben
DELUXE Version
2. Space Mouse-Unterstützung
3. Fehler bei Objektfang im Ansichtsfenster wurde behoben
4. SDK wurde hinzugefügt
Ich hoffe es hilft Euch.
Zu finden unter http://turbocad.cad.de unter Download.
servus
hans jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
nobbi123
Sehen Sie sich das Profil von nobbi123 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi123
erstellt am: 24. Nov. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg, ich hab diesen alten Thread von dir nocmal aktiviert, weil ich über die verscheidenen im Umlauf befindlichen Update V11.2 verwundert bin.
Gibt es einen Grund, warum du nicht den geleichen Patch wie hier: http://www.imsi.de/catalog/pub/TurboCADDeluxeV.11.2.exe
nutzt. Ist deiner aktueller/stabiler und macht nicht solche Probleme mit dem DWG-Export.
Kennst du die Unterschiede zwischen den Versionen, es gibt ja noch einen auf turbocad.de mit 486Kb der auch die Version 11.2 sein soll: http://www.turbocad.de/download/pub/TurboCADDeluxeV.11.2.exe
nobbi123
erstellt am: 24. Nov. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
So, bin ja von der penetranten Art ;-)
Hab mal auf meinem Testrechner mein Turbocad Deluxe (ohne Reg.), TurboCAD V12 Pro (Demo) und den DWGTrueView 2007 installiert.
Mit der Demo V12 kann ich DWG Dateien einlesen und abspeichern und die Umlaute werden in TrueView richtig dargestellt (Export als 2004/2005).
Mit der V11 Deluxe und dem Patch von Hans Jörg's Seite wird aus V11 -> V11.2 Build 27.1 und die Umlaute sind nach dem Export als DWG (2004/2005) nicht mehr zu lesen in TrueView.
Also stimmt doch eindeutig etwas nicht mit dem Patch (egal welcher von den vielen verschiedenen Dateien mit der angeblich gleichen Buildversion). Oder hat sonst niemand dieses Problem?? Bitte um Meldung!
Leider bekomme ich von IMSI bezüglich dieses Problems keine Antwort. Die angeblich alten unterscheidlichen Dateien sind immernoch auf Turbocad.de zu finden (zwei Tage nach Bestätigung von IMSI). So schön die Software auch sein mag, aber .....
