| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Problem mit diversen Symbolen/Zeichen (1789 mal gelesen)
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will mich kurz mal vorstellen, bin Neu hier im Forum !! Ich stehe vor dem Problem, das ich im Papierbereich beim Bemaßen einige Symbole bräuchte !! Das wären , Schweißzeichen,Oberflächenangaben,Form- und Lagetolerierung usw..., finde ich die Symbole irgendwo ?? Oder muss ich mir die Zeichen selber zeichnen und als Symbol speichern ?? Genauso bräuchte ich diverse Buchstaben, man kann zwar von Word aus alles rüberkopieren (Bild im Anhang), wäre aber schön dies in TC zur Verfügung zu haben !! Wäre nett wenn ich eine Antwort bekomme... Hat einer die CAD Symbols CD fur TC , findet man dort solche Symbole ? Dann leg ich mir eine zu !! Danke Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heilo Mitglied Technologe
Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fog
Hallo Fog Bitte in der Hilfe unter Text Zeichensymbole nachsehen. Falls ich das urchmesserzeichen benötige, so gebe ich das mit >Alt und 0248< ein. ein größeres Durchmesserzeichen ist mit >Alt 216< erreichbar. Hängt aber von der Schrftart ab. Für griechische Buchstaben die Schrift Symbol verwenden. Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo heilo, danke für die Antwort, aber das hilft mir nicht viel weiter !? Für Durchmesser nehme ich einfach %%c ! Das ist auch nicht das Problem, zur Not findet man auch alle Buchstaben und Zeichen in Word ! Wäre aber schön diese Symbole von TC zu öffnen, z.B. unter Text/Eigenschaften !! Aber dort gibt es keine Schweißzeichen oder sonstiges !! Trotzdem danke.. Gruß Flo
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fog
Hallo Flo Oberflächenrauheit und Lage- / Formtoleranzen sind (zumindest bei V10.1 Pro.)Teil des SDK's. Einfügen kannst sie mit "AddOns" / "Spezialwerkzeuge" / "Einfügen", Voraussetzung ist aber, dass du den SDK installiert hast. Ich kann mich schwach erinnern, dass Schweisszeichen schon mal ein Thema waren, versuch's mal mit der "Suchen" Funktion hier im Forum. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fog
Hallo Flo! Wenn Du TC 11 mit der Standard-Installation installiert hast, dann sind die Extras nicht mit installiert worden. Hierzu mußt Du die benutzerdefinierte Installation benutzen. Damit stehen dann die Extras wie Zahnraderstellung, Oberflächenrauheit, Schweißnahtsymbole und einiges mehr zur Verfügung. Z.B. für die Oberflächensymbole: SPEZIALWERKZEUGE/EINFÜGEN/OBERFLÄCHENRAUHEIT und für Schweißnahtsymbole: SDK SAMPLES/INSERT/WELD SYMBOL Falls Du nicht benutzerdefiniert installiert hast, kannst Du dies ja jederzeit nachholen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten ! Das hatte ich gesucht , sind zwar nicht alle Zeichen enthalten, ist aber brauchbares dabei. War bei mir schon installiert , hab nur nicht die Schweißzeichen gefunden !! Hab mir allerdings heute ein paar Symbole aus AutoCad kopiert und in TC/Symbole eingefügt ! Nochmals vielen Dank für die Antworten !!! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
