Thema: Durchmasser -bemassung Problem (1054 mal gelesen)
GOLIAT Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2005
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Bin neu in diesem forum. Da Ich nach einem gutem, und gunstigem CAD Program suche, verschaffte ich mir vor Zeit TC 11PRO TRIAL.Nach ersten schrotten traff ich auf ein Problem, den ich nicht loesen kann.Naemlich bei Bemassung eines Durchmessers erscheint im Mass statt Zeichen Fuer Durchmesser "FI" (ASCII= %%C) einfach Buchstabe "O". In EIGENSCHAFTEN scheint alles normal zu sein: %%c_ _ _. Das geschiet unabhaengig von dem gebrauchtem Font.Dann versuchte Ich auch mit anderen Versionen von TC (9.1,10,PRO,DELUXE), auch an anderem Computer - immer mit gleichem Ergebnis.Schade, da der Program sonst ganz gut zu sein scheint.Weiss mir vielleicht Jemand Bescheid sagen? Vielen Dank!
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 31. Okt. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOLIAT
Hallo! Verstehe ich nicht ganz. Wenn Du unter EINFÜGEN/BEMAßUNG/ Durchmesser gehst (oder direkt das Symbol dafür anklickst) wird der Kreis mit dem Durchmesserzeichen vermaßt. Und das in jeder TC-Version! Bild anbei. Vielleicht liegt es an deiner ausgewählten Standard-Schriftart? Ich verwende hier immer nur IsonormD! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOLIAT Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier schicke Ich ein Beispiel gespeichert in zweier verschiedenen Formaten.Es interessiert mich wie erscheint Dir die Datei TCW? Die Schriftart (Englisch=Font,nicht?) existiert in der(Englischen) version TC11PRO die zur Zeit noch funktioniert in meinem Computer leider nicht.Schoene Gruesse und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOLIAT Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GOLIAT
Hallo Goliat! Die Zeichnungen mußt Du vor dem Hochladen in´s Forum einpacken als ZIP-Datei. Dann funktioniert es auch und ich kann es mal ausprobieren. Deine Schriftart ist Englisch? Da wirst Du wohl Deine Schriftart umstellen müssen. Du kannst selber nachschauen, welche Zeichen in der Schriftart vorhanden sind. Mit: Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme/Zeichentabelle. Hier kannst Du deine Schriftart auswählen. Es weden dann alle Zeichen der ausgewählten Schriftart unten angezeigt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOLIAT Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2005 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred! Inzwischen bin Ich selbst zum Grund des Problems gekommen. Also Ich wollte TC 11 English (frueher auch Deutsche) Version auf Windows XP Home-Slowenisch laufen. Offenbar kann das nicht gehen, denn wenn Ich Windows auf Englische Sprache umstelle, so erscheint Durchmessersymbol in fast allen Schriftarten. Verliere aber gleichzeitig alle slowenische Buchstaben (訸).Problem steckt also in Windows.Bleibt aber die Frage warum nur in TC so, wenn doch manche andere (auch billige) CAD Programe in diesem Hinsicht ganz problemlos funktionieren: acad, Bricscad, Felixcad... Dennoch Danke fuer die Hilfe!Tschuess! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
