  TurboCAD
  Fehler TurboCad 8.2 und XP
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehler TurboCad 8.2 und XP (845 mal gelesen)
abugarcia
Sehen Sie sich das Profil von abugarcia an!   Senden Sie eine Private Message an abugarcia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abugarcia
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch TurboCad 8.2 unter Win XP laufen zu lassen, kommt es bei mir zur Fehlermeldung, dass ein Problem mit der msvcrt.dll aufgetreten ist. Ist das ein Einzelfall und wie läßt sich das Problem beheben?
Ich freue mich auf Antworten!
Liebe Grüße, Mark
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Okt. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abugarcia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
erstmal herzlich willkommen im TC Forum. Wie lautet denn die Fehlermeldung? Sieh mal nach ob die Datei auf dem System überhaupt vorhanden ist, wenn nicht einfach nachinstallieren (findet man problemlos im Web). Sollte die Datei doch schon vorhanden sein, so hilft vielleicht die Aktualsierung auf eine neuere Version.
mfg Sebastian
